4个回答
■应对高端应用程序的要求
自从1996年瑞萨科技推出SH系列的最初产品SH-1以来,它以卓越的功能及性能倍受全球好评。SH系列在不断积累的实际经验中得到发展,至今已发展成拥有包括10种内核CPU产品的强大产品线。现在,则以SH-2A及SH-4A这2种内核产品为中心来拓展产品的发展。 SH系列的应用程序可大致分为两种。其中一种是作为运行复杂程序并处理大量数据的微处理器(Micro Processor Unit:MPU)来使用的。适用于汽车导航系统的车载信息及娱乐设备,宽带路由器等网络设备,打印机及复印机等OA设备,数码照相机及摄像机等多媒体家电。 另一种是作为对设备及系统进行高级控制用途的控制器(Micro Controller Unit:MCU)来使用,除了用于以空调、电冰箱为代表的家电以外,更广泛的运用于工业机器人、工作机械以及马达控制、引擎及动力转向等汽车电子控制领域中。 SH系列除了拥有能够对应以上两者的丰富产品及对应高端应用的高处理性能以外,同时还拥有适用于汽车导航系统及手机等特定用途的ASSP(Application Specific Standard Produce)产品线。 |
■实现高速·高效率·低功耗的体系结构
迄今为止SH系列获得众多顾客亲睐的原因除了拥有出类拔萃的性能及功能外更是因为其产品线十分完善。近期则是以搭载了SH-4A及SH-2A的CPU内核为核心进行产品线的拓展。 SH-4A是适用于处理复杂程序的高速内核,例如工作频率达到600MHz、处理能力达到1080MIPS(达到600MHz:SH7775/SH7774等)。另一系列的SH-2A是适用于控制器的内核,其最高工作频率为200MHz,同时设置了寻址模式及专门的寄存器组等,使处理器所追求的实时性与中断响应性更为优秀。同时,瑞萨推出了双核/多核化的产品。 SH系列原本作为一种RISC(Reduced Instruction Set Computer)系统,本身就是面向高速处理的。而最近的SH系列更是采用了将数据与命令总线分离的哈佛体系结构,完成同时发送两个命令的超标量,随处体现出了减少分歧时的内务操作及将分歧命令延时等的技术。将超高速性能及优秀的代码效率同嵌入式不可或缺的低功耗同时付诸现实。 |
■兼备多彩的周边功能与高速FLASH功能
SH系列除了具备控制不可或缺的各种高功能定时器外,更是拥有IIC和CAN、甚至USB及Ethernet的通讯功能、ADC/DAC等多彩的周边功能。而这些功能的组合使得产品线更为充实。除此以外,搭载了高速的FLASH存储器则是其另一大特点。 尤其在用于控制器时的嵌入式系统,使用搭载FLASH的微控制器比在外部装置存储器较为一般。然而,其他一般搭载FLASH存储器的微控制器的存取速度仅停留在30MHz左右,使得高速CPU在运作时强制性装入等待周期的操作成为必要,这就造成了FLASH存储器的存取速度成为决定整体速度的关键。因此,SH系列在0.15μm代以后的产品中都开始采用具有MONOS(Metal Oxide Nitride Oxide Silicon)结构的高速FLASH存储器。此存储器以从100MHz到能够完全无等待存取的高速性为特长。而最新的搭载SH2A-FPU内核的微控制器(SH7216)根据存储方式的不同能够达到实际200MHz的1周期存取。 |
■丰富的研发环境
在进行搭载微控制器的嵌入式研发时,研发环境是否丰富直接影响着整个系统的研发速度和软件品质。SH系列以瑞萨的综合研发环境HEW[High-performance Embedded Workshop]为中心,编译器、嵌入式0S、各种中端软件/驱动乃至仿真器、程序装置等的研发环境及工具非常丰富。这些都为高端嵌入式设备的迅速研发提供着支持。另外,SH系列的研发工具并非仅限于瑞萨制造,同时也得到众多第三方供应商的支持,使得研发的自由度大大增加,这也是SH系列的另一优势所在。 |
1900个成员聚集在这个小组
36318 浏览 0 评论
4383 浏览 0 评论
6034 浏览 1 评论
6753 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
610浏览 2评论
608浏览 2评论
596浏览 2评论
687浏览 2评论
784浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-10 21:49 , Processed in 1.171567 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
