威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
杨丽
7年用户
1292经验值
私信
关注
三极管做开关加速电容时是否会被高电平引起的大电流烧坏?
开启该帖子的消息推送
三极管
开关
高电平
如图:我在
威廉希尔官方网站
设计时发现有些开关威廉希尔官方网站 做了加速电容。我个人觉得这个加速电容虽然能加快三极管的开关速度,但是这样做会不会影响到三级管的寿命。因为一开始上电,电容电压不能突变。所以C1两端的电压为0,高电平瞬间将有大电流直接通过电容C1然后再通过BE的PN结到地。这样做会不会对烧坏三极管?
王静
2019-8-1 09:46:01
上电瞬间限流电阻R1是起不到限流作用的,电流会直接过电容,再到PN结。这样三极管不会坏吗?
贾永世
2019-8-1 09:46:25
为何要加速呢,目的是啥
为何要加速呢,目的是啥
杨福林
2019-8-1 09:46:41
BE间就是一个PN结,直接看成一个二极管就行了。个人觉得没那么容易烧坏!
王银喜
2019-8-1 09:46:57
个人理解,这不会烧坏三极管。试想没有电阻电容,直接给一个驱动电流足够烧坏三极管的输入,应该也就是饱和了,失去了放大作用。开关管一般都工作于饱和区。这里的C1产生多大的电流,是受到be等效阻抗限制的
杨丽
2019-8-1 09:47:17
基极怎么能没有保护呢,PN结的等效电阻很小的
刘燕
2019-8-1 09:47:32
会不会发生烧管或其他负面作用,取决于前级驱动威廉希尔官方网站 的参数,比如驱动电压、输出阻抗、和最大短路电流等。实在有这个担心,可以额外串联一个限流电阻。
张莉
2019-8-1 09:47:48
这个威廉希尔官方网站 一般用于小信号设计,不会有问题:
1、考虑开始时,电容和Cbe分压;
2、电流受限于电容充电电流。
1、考虑开始时,电容和Cbe分压;
2、电流受限于电容充电电流。
张健
2019-8-1 09:48:16
同意楼上观点,信号 电流很小,电容在这里的作用 只是 到达三级管的速度增加
奇怪的谎言
2019-8-1 11:00:27
实际中,任何大电流都是模拟量,连续变化的。加速电容本身不大,在电流变大的过程中就,电容两端电压就差不多到顶了。
刘元喜
2019-8-1 17:22:49
首先,这个电容值,会很小,最多也就到100nF,所以,瞬间冲击电流不会很大,
其次,二极管本身发射极也有寄生参数,并构成负反馈威廉希尔官方网站 ,也会一致冲击电流。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
三极管
开关
高电平
关于
三极管
开关
威廉希尔官方网站 的疑问
2019-01-14
2129
三极管
开关
威廉希尔官方网站 输出波形异常问题
2019-05-11
5887
PNP
三极管
做
开关
,GPIO输出1无法关断
2020-09-27
5678
三极管
开关
威廉希尔官方网站 中
三极管
工作状态的疑问
2019-02-13
3427
8050
三极管
烧坏
2016-03-23
17562
三极管
做
开关
2016-10-29
10197
三极管
饱和区和放大区的威廉希尔官方网站 设计区别是怎样的?怎样判断
三极管
的饱和区和放大区?
2019-04-17
5426
三极管
是如何在威廉希尔官方网站 中应用的?
2021-02-24
1335
如何用9013
三极管
设计一个
开关
威廉希尔官方网站
2020-08-26
3005
9012 PNP
三极管
控制继电器问题
2014-09-23
28016
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
