电子发烧友william hill官网
6个回答
信号量多用于任务间的同步,而互斥信号量多用于独享资源的保护。如:串口底层驱动中应该加入互斥信号量,当有一个任务用了串口,进去时就上锁,另一个任务想用,就得等前一个任务把互斥锁解锁。
先去了解信号量和互斥信号量的区别,还有优先级反转的条件,两个优先级相邻的任务还会发生优先级反转吗?中断接收数据然后通过信号量同步到任务里面还会发生优先级反转吗?
照着原子哥里的教程理解,互斥信号量相当于上厕所,一次就能一个人进卫生间。只有里面的人出来了,外面排队的人才能进去,但是我有个疑问,就是假如有任务1(优先级3),任务2(优先级4),任务3(优先级5)。任务1先占着互斥信号量,接着任务3申请信号量,又接着任务2申请信号量,那当任务1释放信号量时,是谁得到信号量呢?是按优先级算还是申请信号量的先后顺序算?
那信号量是不是就可以理解为坐车?比如车上有十个位置,人满了,别人就不能坐了,就得排队等着,只有当有人下车了(释放了信号量),然后排队的人才能坐进了?
肯定是按照任务优先级来分配的,UCOSIII永远保证优先级最高的任务运行。
我还是不知道该什么时候用信号量什么时候用互斥信号量.....感觉功能都差不多一样啊?是不是当可能发生优先级反转就用互斥信号量,不然就用信号量就行?如果不是的话能不能举个小小的例子
815 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2536 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2720 浏览 6 评论
1111浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
380浏览 2评论
462浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 05:53 , Processed in 1.133003 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
