只需根据需要定义自定义服务即可。在你的代码中,设置您的自定义属性的属性值,当缓冲区得到填补(处理通知)。如果你连接对方已启用通知,它得到的数据。否则,必须明确地读取数据。
注意,可不是用来传输连续的数据流,但只是属性不改变,常。 |
曼纽特
你可以使用项目AtTtp://www. CyPress?RID=107617和Cache=0作为创建自定义配置文件的参考,并使用它来发送数据。 我确实有个问题。由于测量是心率数据,为什么不使用标准的BLE HRS服务呢?这样,您就不需要自定义应用程序来对自定义服务进行数据处理。标准服务被普遍理解。 -罗伊特 |
谢谢您的支持!
RoIT,我不想测量心率,我想测量心脏的电信号,然后传输数据流并在我的手机中绘制信号。附上图形。 我一直在阅读它从发送端发送一个包(大约7.5MS(间隔连接时间最小)+1.25MS(下一个连接间隔时间)]到接收器的时间,以及从链路层传输的每个分组的有效负载大小(大约30字节)。 我能发送每10毫秒30字节的数据流,试图在接收器中实时地绘制ECG信号吗? 我会阅读所有给我的建议,我会尝试制作我的自定义配置文件! Manuel Martinez〔PY〕 心电图描记器 94.4 K |
每10毫秒30字节是可能的。可以通过向连接的客户端设备发送连接参数更新请求来设置适当的连接间隔(10毫秒)。此外,将自定义特性数据大小和MTU大小设置为30字节。
多少字节/图形帧。好像你在徘徊
人眼可以看到闪烁的帧速率。也许最好的办法是 缓冲整个帧之前提交展示,即使那 将接近可观察的闪烁更新速率。 如果心率很低那么光滑的绘画时间数据 替代方案? 问候,Dana。 |
你真的需要使用BLE的NoTimeCasZIN机制。这样PSoC4可以推动更新,而且手机没有问题,可能在10毫秒的周期里请求数据。您也可以尝试更大的封装大小,这样您就不需要经常传输。
我认为单个数据包的最大有效载荷是20字节,因此发送多个数据包可能是个好主意。 在显示侧,只需更新获取更新数据的信号的部分就可以了。这样就不会发生闪烁(因为其他部分永远不会重新绘制)。 |
一种方法是保持一个缓冲的信号,说一个缓冲的幅度与时间。
当新的数据来比较每个元素与缓冲区的数据,如果数据 改变更新单元缓冲和改变部分显示。如果没有 更改NOP。这将产生所有的方法清洁显示器的外观。 问候,Dana。 |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2125 浏览 1 评论
1867 浏览 1 评论
3683 浏览 1 评论
1803 浏览 6 评论
1550 浏览 1 评论
613浏览 2评论
456浏览 2评论
451浏览 2评论
403浏览 2评论
1089浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 17:12 , Processed in 0.889081 second(s), Total 59, Slave 53 queries .
