4 个讨论
物是人非aaa 发表于 2019-8-27 17:22 hi Chris: 我们选型的DDR芯片和开发板上的DDR型号是一样的,我们也尝试过降低DDR频率,也存在这样的问题,每次卡死的地方还不一定,有时候在解压的时候卡死,有时候在文件系统那边卡死,我看了手册6.4.2 Restricted Power-On and Power-Off Method,是可以同时上电,但是也有条件,我们也有可能没有满足 Steps 1, 2, and 3 may be performed simultaneously if the Main core finishes ramping up before the I/Os and the maximum delta voltage difference between the 1.8-V and 3.3-V I/Os is 2.0-V until the 1.8-V I/O reaches the full voltage. |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
101浏览 29评论
437浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-2 01:00 , Processed in 1.325863 second(s), Total 61, Slave 51 queries .
