通常当你谈及一个任务调度器时,你会想到一个RTOS。
HTTP://www. CyPress?COM/?RID=2809 AN2044-PSoC®1简单RTOS(任务调度程序) 问候,Dana。 |
对于我的模型,RoStimTime8. h似乎不可用。我能为Time8做同样的事吗?如果不是,我能“导入”它吗?
那正是我要找的。然而,在设置所有的东西之后,程序似乎不会崩溃,但是我的任务从来没有被调用过。与不满足if语句有关的事情?如果有人帮助我,我就附上我的计划。
再次感谢 编辑:是否需要在我的定时器上设置参数? 项目4.Zip 539.1 K |
你必须清除初学者的这些警告/错误。
!W C:用户达纳桌面 led_commands xxrtos BICS BICS。C(37):[警告]失踪的返回值!W C:用户达纳桌面 主要xxrtos BICS BICS。C(6):额外的令牌”;“预处理指令 计时器属性窗口警告 5级预警配置BICS,用户模块timer8:捕获价值尚未初始化。5级预警配置BICS,用户模块timer8:terminalcountout价值尚未初始化。5级预警配置BICS,用户模块timer8:compareout价值尚未初始化。5级预警配置BICS,用户模块timer8:comparetype价值尚未初始化。5级预警配置BICS,用户模块timer8:interrupttype价值尚未初始化。五级警报配置BICS,用户模块timer8:clocksync价值尚未初始化。 问候,Dana。 |
您必须修改Boo.tl中断向量(在根项目目录中)
HTTP://www. CyPress?COM/?ID=4和;RID=36720 PSoC 1 BOTT.TPL HTTP://www. CyPress?COM/?RID=91487 AN90833—PSoC®1中断 问候,Dana。 |
编辑:回答我自己,我需要做更多的事情:D
------------------------------------------ 这是我在Time8In It.ASM中所做的,还是不同。 Time8SISR: @ PSoCuxUsCoDeIoByth@(不要更改这行)。 -------------------------------------------- 在这个横幅下面插入自定义汇编代码 -------------------------------------------- 注意:中断服务例程必须保存 A和X CPU的值寄存器。 保存X和A寄存器 推A MOV A,[AY-R0];保存虚拟寄存器 推A MOV A,[α-R1] 推A 调用ApPurialTimeTimeStLoLoCuffe;C调用函数 恢复虚拟寄存器 MOV [α-R1],A 流行音乐 MOV [α-R0],A 恢复A和X寄存器 波普X -------------------------------------------- 在这个横幅上方插入自定义汇编代码 -------------------------------------------- |
我添加了一个跳跃,也放了
PrimaMatlab中断处理程序 PrimeStimeTysLoLyTo计数器不是我的中断处理程序吗? 我也没有评论 保存上下文 LCALL进程 恢复上下文 对于“LCALL”,进程是不是正确的? 我附上我的项目,让我更容易看到我在哪里。 项目5.Zip 547.9 K |
设置中断的早期链接给您一个简单的
创建一个C ISR的常规方法,我强烈推荐 这不是在ASM做。 所以你会有你自己的ISR的名字。注: 编译器的用户手册文档,它也显示在设计器 如何声明C中断。 问候,Dana。 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
575浏览 2评论
427浏览 2评论
439浏览 2评论
389浏览 2评论
921浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 10:36 , Processed in 1.696929 second(s), Total 97, Slave 81 queries .
