你好,
我通过我的硬件流一些二进制数据,我想使最新的1000位可用的CPU在任何时间点按需。我想通过DMA不断填充缓冲来实现这一点。因此,我想要一个循环缓冲器或一个能够保持至少1000位的FIFO缓冲器(UIT8BUF(128)),是否可以在硬件中实现?有什么建议吗? |
6个回答
你要生成的流的比特率是多少?
DMA和一些代码当然可以通过链接创建循环缓冲区。 Verilog有很好的可能性。 HTTP://www. CyPress .COM/DCONTISO/Appult- NOTES/AN82250PSOC-3-PSOC-4和PSOC-5LP实现的可编程逻辑 HTTP://www. CyPress?COM/?DOCID=42936 HTTP://www. CyPress .COM/Primult/PSoC创建-教程-组件创建-实现VeliLoG 或者使用数据路径和一些ASM代码… HTTP://www. CyPress?COM/?RID=60720 DFB汇编程序,MAC主题 HTTP://www. CyPress?COM/?APP=william hill官网 和ID ID=2492和RID=76907 DFB汇编程序 HTTPS://www. Youtub.com /手表?V= 2UC4GCOHKK8 DFB视频第一部分 HTTPS://www. Youtub.com /手表?V= 6TrgCNWAI8M DFB视频第二部分 HTTPS://www. Youtub.com /手表?V= NIA4X7GES3K DFB视频第三部分 问候,Dana。 |
由于Verilog资源不能够访问内存,中断驱动的方法可以做到最好。
循环缓冲区可以使用指针算法来实现的,具有很高的性能时,编译器的优化设置。 不是一个太难的工作。 鲍勃 |
这些讨论链接。
HTTP://www. CyPress?COM/?RID=37793 AN51705开始使用DMA HTTP://www. CyPress?COM/?RID=82680 AN848 10 PSoC®3和PSoC 5LP高级DMA主题 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=44335 AN6102PSoC®3和使用DMA的PSoC 5LP ADC数据缓冲 在DMA上的HTTP//Vio.CyPress HTTPS://www. Youtube?COM/结果?在DMA上搜索SkyCHQue= DMA+PSoC视频(一些重叠) 问候,Dana。 |
嗨,应该用CHANGIMADD TDS。没有确切存在此应用程序实例。然而,其他的例子指出以上应该帮助Dana。
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
575浏览 2评论
428浏览 2评论
440浏览 2评论
390浏览 2评论
922浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 22:34 , Processed in 1.074434 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
