电子发烧友william hill官网
你好
我目前正在为Spartan 6 XC6SLX150生成位文件。 有人提到Xilinx和Vivado的评估版不支持这个特定的部件号。 因此,我们碰巧获得了Vivado的浮动许可证。 有人提到,一旦Vivado许可证升级,Xilinx ISE将会更新,并且Xilinx中将提供部件号以生成位文件。 该软件在窗口8中设置。安装过程完成后,许可证未更新。 对此有任何见解 问候 Sukaniyaa |
9个回答
Hisukaniyaa@texasldpc.com
您是否生成了购买的Vivado许可证附带的ISE许可证? 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
您好,是的,ISE许可证将是.lic文件。
问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
嗨,
我们购买的vivado许可证不包含.lic文件,但我们收到.xml。 因此.lic文件是由我们指定服务器名称端口ID和供应商名称创建的。 但我们在邮件中收到任何.lic文件,我们只收到邮件中的.xml文件。 您能告诉我们接下来应该做些什么,以便我们能够运行我们的许可证。 问候 Sukaniyaa |
HIsukaniyaa@texasldpc.com
这不是vinay / ashish所引用的.lic文件。当你购买vivado许可证时,就像从产品许可站点下载xml文件的方式一样,你也可以下载一个专门用于使用的.LIC文件 ISE工具。您必须使用该.LIC文件来提供许可证才能使用ISE工具。 ThanksBharath ------------------------------------------------- - --------------------------------------------请标记答案 如果提供的信息可以解决您的疑问/问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.------------------------ -------------------------- ----------- ------------ -------------------- |
Hellosukaniyaa@texasldpc.com,
你能在这里附上xilinx.lic文件吗? 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
请按照以下步骤告诉我您是否已生成许可证: 1.去www.wwilinx.com/getlicense 2.使用您的凭据登录 3.在“创建新许可证”选项卡的“基于证书的许可证”表下,如果尚未生成,则将遵守ISE许可证。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
从Vivado 2014.2开始,购买新版本将获得两个许可权利,可以与ISE 14.7或之前版本一起使用的基于证书的权利,以及Vivado工具的激活权利。 早在2014.1之前,toolsubscribers用于接收启用ISE和Vivado的单个证书许可证。 因此,如果您购买了新的Vivado Design Suite(2014.2或更高版本),您还将获得不需要更新的ISE许可证,因为ISE 14.7是ISE的最新版本,不会发布其他版本。 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
2513 浏览 7 评论
2881 浏览 4 评论
2338 浏览 9 评论
3431 浏览 0 评论
2519 浏览 15 评论
2649浏览 1评论
673浏览 1评论
537浏览 1评论
823浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-8 11:39 , Processed in 1.682750 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
