嗨,
我必须在现有的XilinX IP(MIG)中添加一个新的verilog文件。 我取消选中了IP属性中的“IS MANAGED”选项,并在顶部实例化了新模块。 但是,新的verilog源不包含在MIG IP层次结构中。 相反,它仍然是IP之外的独立模块。 我尝试使用“添加源”选项添加模块; 但这也行不通。 谁能建议我一个解决方法? |
4个回答
你好@deepakmmathew
您是如何生成MIG IP核的输出产品的? 即,使用全局选项或超出上下文选项?? 在生成MIG IP时使用选项global,然后从项目中删除.xci文件并添加所有生成的文件。 接下来,相应地修改顶部模块。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 在原帖中查看解决方案 |
你好@deepakmmathew
您是如何生成MIG IP核的输出产品的? 即,使用全局选项或超出上下文选项?? 在生成MIG IP时使用选项global,然后从项目中删除.xci文件并添加所有生成的文件。 接下来,相应地修改顶部模块。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
你好@ deepakmmathew
您无法以这种方式添加源文件。 “托管”属性允许用户编辑IP RTL但您无法添加RTL。 而不是添加单独的文件包括直接在其中一个IP RTL文件中的代码。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
你好@ deepakmmathew
这有帮助吗? 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
2436 浏览 7 评论
2833 浏览 4 评论
2303 浏览 9 评论
3383 浏览 0 评论
2474 浏览 15 评论
1468浏览 1评论
601浏览 1评论
467浏览 1评论
2018浏览 0评论
741浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-1 19:15 , Processed in 1.441505 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
