调试发现程序一直停留在IRQ管脚判断的位置。
void wlan_start(unsigned short usPatchesAvailableAtHost) [ unsigned long ulSpiIRQState; // // Allocate the memory for the RX/TX data transactions: the maximal length is // of the 1700 bytes // tSLInformation.pucTxCommandBuffer = wlan_tx_buffer; // // init spi // SpiOpen(SpiReceiveHandler); // // Check the IRQ line // ulSpiIRQState = tSLInformation.ReadWlanInterruptPin(); // // ASIC 1273 chip enable: toggle WLAN EN line // tSLInformation.WriteWlanPin( WLAN_ENABLE ); if (ulSpiIRQState) [ // // wait till the IRQ line goes low // while(tSLInformation.ReadWlanInterruptPin() != 0) [ ] ] else [ // // wait till the IRQ line goes high and than low // while(tSLInformation.ReadWlanInterruptPin() == 0) //一直停留在这句 [ ] while(tSLInformation.ReadWlanInterruptPin() != 0) [ ] ] 网上搜有的说可能是开关中断写的有问题。 开关中断用的官方提供的例程,未做修改。 void WlanInterruptEnable() [ __bis_SR_register(GIE); P2IES |= BIT3; P2IE |= BIT3; ] void WlanInterruptDisable() [ P2IE &= ~BIT3; ] 有人知道是什么原因引起的吗? 已经困惑好几天了,找不到解决办法。求高人指点一下。 |
1 个讨论
你用的是哪个版本的patch programmer和host driver. 能否下载最新的程序测试一下。
从下面的链接可以下载: http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3000_Wi-Fi_Downloads 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
2909个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
435浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 21:36 , Processed in 0.693504 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
