`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
QX9924是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制威廉希尔官方网站 ,恒流驱动威廉希尔官方网站 等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。 QX9921/24采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。 QX9924通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,支持外加电压线性调光,流过LED灯的电流可从几十毫安到2.5安培变化。 QX9924采用ESOP8封装,散热片内置接SW脚。 Ø 内置100V功率管 Ø 宽输入电压范围:5V~100V Ø 高效率:可高达92% Ø 最大工作频率:1MHz Ø 峰值电流采样电压:250mV Ø 亮度可调:EN端的PWM调光和DIM端的线性调光 Ø 关断时间可调 Ø 内置电流采样前沿消隐威廉希尔官方网站 ` |
4393 浏览 0 评论
5490 浏览 0 评论
6763 浏览 0 评论
4271 浏览 2 评论
6938 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-16 05:27 , Processed in 0.345078 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
