//任务优先级
#define LED_TASK_PRIO 3 //任务堆栈大小 #define LED_STK_SIZE (128 * 1) //任务句柄 TaskHandle_t LEDTask_Handler; //任务函数 void led_task(void *pvParameters); 例如上面 LED任务的栈设置,FreeRtos里面,老师讲的这个任务栈的设置,我改了一下,目前我设置过小和过大都会出现硬中断,过小能理解,过大了为什么会出现硬中断呢,启动文件里栈我已经改到很大了,是30K,还是一样出现,感觉还有那个位置控制这个栈的大小吗。。。。。求解 |
4个回答
你是不是还没理解启动文件里的栈与任务用的栈的区别? 用操作系统的话,启动文件里的栈一般不需要很大的,你改到30K那么大,可能已经超过你芯片的内存大小了,这样的话肯定会出现hardfault。
没有啊,我试了30K是在我的使用范围之内,我用的是F407,我只是做了一个实验,看一下,任务栈跟这个有没有关系,我设置为30K的时候,任务栈设置 128正常的,运行正常,设置为(1024 * 4),它就硬中断
大神,我只是想研究一下,突然这样试了一下,发现有问题,想深究一下,有点没明白,上来问下,
835 浏览 0 评论
1171 浏览 1 评论
2551 浏览 5 评论
2877 浏览 9 评论
2738 浏览 6 评论
1155浏览 3评论
207浏览 2评论
476浏览 2评论
388浏览 2评论
468浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-6 05:59 , Processed in 0.862216 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
