是不是应该在稳压管前面再串个电阻?
整流桥后面加入限流电阻
需要加限流电阻
如果再在整流输出端串联适当的电阻,降低上电瞬间的冲击电流,应该可避免烧毁元件的现象,但会增加功耗。 楼主的情况,可以考虑将常见的47Ω的NTC热敏电阻4-5只(甚至更多只)串联后安装在你2W的电阻位置,可以大大减小冲击电流,应该能保证威廉希尔官方网站 安全工作,且不会增加威廉希尔官方网站 功耗。 某宝上能找到MF11型号,0.22、0.47、0.5、0.56、0.68、0.82KΩ等的负温度热敏电阻,没有见它们的温度曲线,估计也能用。 |
620 浏览 0 评论
1142 浏览 1 评论
1182 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1837 浏览 3 评论
1435 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 16:15 , Processed in 0.704389 second(s), Total 86, Slave 66 queries .
