电子发烧友william hill官网
1 概述
FPGA仿真方法: (1)交互式仿真方法:利用EDA工具的仿真器进行仿真,使用方便,但输入输出不便于记录规档,当输入量较多时不便于观察和比较。 (2)测试平台法:为设计模块专门设计的仿真程序,可以实现对被测模块自动输入测试矢量,并通过波形输出文件记录输出,便于将仿真结果记录归档和比较。 2 仿真程序的设计方法 1.仿真的三个阶段: (1)行为仿真:目的是验证系统的数学模型和行为是否正确,对系统的描述的抽象程度较高。在行为仿真时,VHDL的语法语句都可以执行。 (2)RTL仿真:目的是使被仿真模块符合逻辑综合工具的要求,使其能生成门级逻辑威廉希尔官方网站 。在RTL仿真时,不能使用VHDL中一些不可综合和难以综合的语句和数据类型。该级仿真不考虑惯性延时,但要仿真传输延时。 (3)门级仿真:门级威廉希尔官方网站 的仿真主要是验证系统的工作速度,惯性延时仅仅是仿真的时候有用在综合的时候将被忽略。 2.仿真程序的内容 (1)被测实体的引入。 (2)被测实体仿真信号的输入。 (3)被测实体工作状态的激活。 (4)被测实体信号的输出 (5)被测实体功能仿真的结果比较,并给出辨别信息 (6)被测实体的仿真波形比较处理 3.仿真要注意的地方 (1)仿真信号可以由程序直接产生,也可以用TEXTIO文件产生后读入。 (2)仿真程序中可以简化实体描述,省略有关端口的描述。仿真程序实体描述的简化形式为: ENTITY 测试平台名 IS END 测试平台名; (3)对于功能仿真结果的判断,可以用断言语句(ASSORT)描述 (4)为了比较和分析电子系统的功能,寻求实现指标的最佳结构,往往利用一个测试平台对实体的不同结构进行仿真,一般是应用配置语句为同一被测实体选用多个结构体。 4.VHDL仿真程序结构 测试平台仅仅是用于仿真,因此可以利用所有的行为描述语言进行描述,下表表示了一个测试平台所包含的部分,典型的测试平台将包括测试结果和错误报告结果。 (1)产生时钟信号 (2)提供仿真信号 提供仿真信号可以有两种方法:绝对时间仿真和相对时间仿真。在绝对时间仿真方法中,仿真时间只是相对于零时刻的仿真时间。在相对时间仿真方法中,仿真的时间首先提供一个初值,在后继的时间设置中相对于该初始时间进行事件动作。 绝对时间仿真: 相对时间仿真: (3)显示结果 VHDL提供标准的std_textio函数包把输入输出结果显示在终端上。 5.简单的仿真程序 6.3.3 TEXTIO建立测试程序 在由仿真程序直接产生输入信号的方法中,测试矢量是仿真程序的一个部分,如果系统比较复杂,测试矢量的数目非常大,修改测试矢量时就必须修改程序,重新编译和仿真。工作量大。因此,在测试矢量非常大的时候可以用TEXTIO的方法来进行仿真。 TEXTIO仿真方法:测试矢量从仿真程序中分离出来,单独存于一个文件中(即TEXTIO文件),在仿真时,根据定时要求按行读出,并赋予相应的输入信号。这种方法允许采用同一个测试平台,通过不同的测试矢量文件进行不同的仿真。值得注意的是,测试矢量文件的读取,需要利用TEXTIO程序包的功能。在TEXTIO程序包中,包含有对文本文件进行读写的过程和函数。 |
962 浏览 0 评论
1250 浏览 1 评论
2611 浏览 5 评论
2966 浏览 9 评论
2832 浏览 6 评论
1418浏览 3评论
265浏览 2评论
535浏览 2评论
450浏览 2评论
513浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-8 12:18 , Processed in 1.101462 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
