步进电机可以连续运转吗?步进电机长时间连续运转会致使电机温度上升,当超过电机内部的耐热等级,会使得绝缘性能劣化。当使用步进电机时只要保持电机外壳表面温度在100度以下,即可连续运转。您可通过以下方法轻松降低步进电机的温度。抑制温度上升的方法:选用转矩较为充裕的电机并降低运行电流通过降低运行电流可有效抑制发热,但相应的输出转矩也会降低,需要在选型时对转矩预留一定的余量。选用高效率型步进电机高效率型步进电机通过材质的最佳化,大幅降低损耗,发热也得以减少。可以帮助工厂实现空间节省以及提升装...
2452 浏览 0 评论
9199 浏览 4 评论
36882 浏览 19 评论
5046 浏览 0 评论
24878 浏览 34 评论
1573浏览 2评论
1813浏览 1评论
2252浏览 1评论
1602浏览 0评论
575浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-4 08:42 , Processed in 1.349670 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
