jyaxz
12年用户 430经验值
擅长:嵌入式技术
[文章]
【FU6832L开发板免费试用】+电机驱动前准备工作
    准备选择一个光驱的主轴电机作为本次测试的对象。按照《FU68系列FOC调试》手册的指导,进行电机适配工作。
    本次测试使用FU6832L,电源电压选用DC12V,电机为光驱主轴电机,转速5400rpm。
1. 电机参数测定1.1.  电机极对数P
示波器途中包含3组波形,每组都是转子转动一周出现的若干个正弦波,可以数出有6个波峰和6个波谷,可以确定为6对极。
1.2.  相电阻Rs
    实测电阻:3.1欧/2 = 1.55欧姆
1.3.  相电感Ls
实测电感:1.78mH/2 =0.89mH
1.4.  反电动势常数Ke
如示波器实测,峰峰值为2.460V,周期为8.723ms,可计算频率为114.64Hz。
反电动势系数Ke = 1000*P*Vpp/(2*1.732*60*f) = 1000* 6 * 2.460/(2*1.732*60*114.6)=0.62
2. 硬件验证2.1.  芯片电源电压(5V)
万用表测试电源5V对GND:
实测VCC5为DC5.14V ,供电正常。
2.2.  运放端电压(2.25V/2.5V)
手册中建议ADC参考电压使用内部基准4.5V
万用表测试运放端电压为ADC参考电压的1/2
采用内部参考源5.0V,实测FU6832L的P3.2脚为VHALF,显示为DC2.57V,整好是电源VCC5的一半。
2.3.  电压基准
母线电压采用芯片内部分压,比例6.5。
采样母线电压0x0584*5.0/4096 * 6.5 = 11.20V ,实测母线电压为11.56V,实际误差大约0.4V。
回帖(1)
王栋春
2021-8-29 21:55:13
学习了解一二
