在淘宝上买的无刷电机到货,花时间对引脚处理了一下,便于安装接线。
怎么让它转起来,看了峰岹以前的视频和案例,知道了FOC的运行原理,但是要下手还是感觉还是一点头绪没有,关于那个ME内核该如何入手还是很茫然。感觉还是应该从示例程序入手,至少让电机转起来,然后再了解各个程序的功能和实现逻辑。
直接将给的示例代码编译,下载。刚开始发现电机慢速的转,后来就一直在抖,停止了转动。看起来有作用,只是程序默认参数和这个电机的不匹配。还是看文档吧,后来结合这个电机测量出来的参数如下:
1、电机极对数:线圈个数/电极相数 =6/3 = 2,修改这个参数后基本上可以让点击转动起来了,但是再旋转时如果施加阻力时会出现之前的电机抖动不转的情况。
2、相电阻:使用电桥测量测量值为16.2Ω/2 = 8.1Ω
3、项电感:使用电桥测量测量值为13H/2 = 6.5H
4、反电动势常数:这个参数一直存在疑惑,再文档上说时转动负载,测出放电动势波形,却没有说明白怎么转动,难道是另一个电机带动转动测量的?我还是简单点,直接用手旋转几圈,读取示波器中的几个比较完整的波形,测出一个大概值。
最后在Customer.h文件中将参数进行配置,编译并下载。
给
威廉希尔官方网站
板上电,发现电机可以正常运行起来。声音很静,基本听不到声音,除非耳朵贴近听。运行了一个小时,没有出现故障,电机温度有点热,威廉希尔官方网站
板的MOS稍微热点。从霍尔读到频率为81Hz,除以极对数,算下来大概2400RPM,电流108mA,功率2.4W。后来测试电机不同电压时转速不一样,会随着电压升高,转速也会增加,电流基本变化不大。接下来会研究程序如何才能让电机恒转速和可调转速,感觉这个更有意义点。
