扫一扫,分享给好友
前言 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。速度控制一般都是有变频器实现,用伺服电机做速度控制,一般是用于快速加减速或是速度精准控制的场合。 因为相对于变频器,伺服电机可以在几毫米内达到几千转,由于伺服都是闭环的,速度非常稳定。转矩控制主要是 控制伺服电机的输出转矩,同样是因为伺服电机的响应快。应用以上两种控制,可以把伺服驱动器当成变频器,一般都是用模拟量控制。 伺服电机最主要的应用还是定位控制,PLC对伺服电机的位置控制。位置控制有两个物理量需要控制,那就是速度和位置,确切的说,就是控制伺服电机以多快的速度到达什么地方,并准确的停下。 完整设备连接 驱动实际接线图 注意区分方向线和信号线的位置,在plc中的配置与实际接线要保持一致 程序编写 新建项目 首先新建plc项目,建项目方法请参考https://blog.csdn.net/qq_45172832/article/details/104638001 添加工艺对象 点击新增对象 配置工艺对象 添加方向输出端口和脉冲输出端口 其他只需要保持默认即可,如有更高要求可进行详细配置 程序编写 启动轴 启动方法 选择工作模式 不同的工作模式详细参照说明手册进行学习配置 |
2441 浏览 0 评论
9126 浏览 4 评论
36804 浏览 19 评论
5031 浏览 0 评论
24788 浏览 34 评论
1543浏览 2评论
1762浏览 1评论
2210浏览 1评论
1568浏览 0评论
541浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 08:36 , Processed in 1.272600 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
