电子发烧友william hill官网
下文将根据STM32F207参考手的中GPIO框图讲解GPIO功能。
01、I/O接口威廉希尔官方网站 带FT的是说明可以容忍5V电压的,I/O威廉希尔官方网站 框图 1.1、普通输入 普通输入模式下,上拉和下拉电阻(微弱)的存在,共分3种模式 浮空输入,不使能上拉电阻,不使能下拉电阻 上拉输入,使能上拉电阻 下拉输入,使能下拉电阻 从上面框图得知,输出缓存是被禁止的 1.2、普通输出 普通输入模式下,上拉和下拉电阻(微弱)的存在。主要是由于P-MOS和N-MOS的存在分为下列两种模式 开漏模式:输出寄存器是 0 时,激活 N-MOS, 而输出寄存器是 1 时,端口保持高阻态(P-MOS 不会被使能) 推挽输出: 输出寄存器是 0 时,激活 N-MOS, 而输出寄存器是 1 时,激活 P-MOS 从上面的框图得知, 1、在普通输出模式中,TTL施密特触发器是打开的,所以读输入数据寄存器,可以得到 I/O 的状态。 2、驱动GPIO输出,我们可以采用输出寄存器也可以使用位段 1.3、模拟输入 模拟输入上拉电阻和下拉电阻是没有用的 高阻态下模拟输入 从上面框图得知 弱上拉和下拉电阻禁止 施密特触发器停用,施密特触发器输出值强制为0 输出缓存被禁止 读输入数据期存器, 读到的值为0 注意:IO配置成模拟输入时,不能容忍5V电压 1.4、复用输出 复用输出框图 从上图框图中可以得到5条信息 输出缓存被来自外设的信号驱动(发送数据器使能和数据),也即是位设置/清除寄存器和输出数据寄存器在这里是无用的 由于P-MOS和N-MOS使能,仍然可以配置成推挽输出和开漏输出 上拉电阻和下拉电阻使能,可以进行配置 TTL施密特触发器使能 可以通过读输入数据寄存器, 可以得到 I/O 的状态 02、管脚复用和重映射 管脚复用和重映射(其实是一回事),STMF10X系列叫重映射,STMF20X系列叫管脚复用,也就是复用功能 2.1、STMF10X系列 STM32上有很多I/O口,也有很多的内置外设想I2C,ADC,ISP,USART等,为了节省引出管脚,这些内置外设基本上是与I/O口共用管脚的,也就是I/O管脚的复用功能。但是STM32还有一特别之处就是:很多复用内置的外设的I/O引脚可以通过重映射功能,从不同的I/O管脚引出,即复用功能的引脚是可通过程序改变的。 三个红框交汇处.STM32F103VCT6这个CPU的USART1接的是PB6/PB7但是上电初始化后默认功能并非是USART1.所以想要用串口功能。必须用端口重映射。 STM32的单片机每个功能模块有自己的时钟系统,所以要想要调用STM32单片机的功能模块时必须先配置对应时钟,然后才能去操作相应的功能模块。端口重映射也一样。如图示: 重映射步骤为: 1.打开重映射时钟和USART重映射后的I/O口引脚时钟, RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB |RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); 2.I/O口重映射开启。 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1,ENABLE); 3.配制重映射引脚, 这里只需配置重映射后的I/O,原来的不需要去配置。 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_6; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); 2.1、STMF20X系列 STMF20X系列(包括之后的40系列)是没有重映射的说法,只有统一的称为复用功能。 从上图看出F10X系列会有专门的普通IO寄存器,会有复用寄存器,使用库函数如下: void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalStateNewState) 从上图F20X系列使用了复用功能寄存器,然不是像F10系列存在专门的复用寄存器,F20X系列GPIO复用的功能更广。 备注:要先配置GPIO为复用功能,再调用复用的库函数 03、相关名词解释 GPIO模式名字解释 GPIO_Mode 全拼 描述 GPIO_Mode_AIN Analogue In 模拟输入 GPIO_Mode_IN_FLOATING Float In 浮空输入 GPIO_Mode_IPD In Pull Down 下拉输入 GPIO_Mode_IPU In Pull Up 上拉输入 GPIO_Mode_Out_OD Out Drain 开漏输出 GPIO_Mode_Out_PP Push Pull 推挽输出 GPIO_Mode_AF_OD Alternate Function 复用开漏输出 GPIO_Mode_AF_PP Alternate Function 复用推挽输出 F20系列:GPIO共有四种功能 typedef enum { GPIO_Mode_IN = 0x00, /*!《 GPIO Input Mode */ GPIO_Mode_OUT = 0x01, /*!《 GPIO Output Mode */ GPIO_Mode_AF = 0x02, /*!《 GPIO Alternate function Mode */ GPIO_Mode_AN = 0x03 /*!《 GPIO Analog Mode */ }GPIOMode_TypeDef; GPIO状态 推挽输出 可以输出强高低电平,连接数字器件。 开漏输出 只可以输出强低电平,高电平需要外部电阻拉高,输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平,需要上拉电阻,适合做电流型的驱动,其吸收电流negligence相对强(一般20ma以内) 高阻态 高阻态是一个数字威廉希尔官方网站 里常见的术语,指的是威廉希尔官方网站 的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级威廉希尔官方网站 的话,对下级威廉希尔官方网站 无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它后面接的东西定的。如果设置为浮空输入,也就是既没有上拉电阻,没有下拉电阻。可以认为是高阻态。 |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
579浏览 3评论
601浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 13:52 , Processed in 0.957528 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
