Microchip 的应用笔记 AN1083 详细地讲述了一种无传感器无刷直流电机的控制算法,其配套的开源算法采用 dsPIC® 数字信号控制器实现,此前在淘宝购入了一块基于 STM32 的无刷直流电机开发板,于是试着将该开源代码移植至手上这块开发板上。开发板如下图所示:
因硬件平台不同,故需要对硬件相关部分的代码做修改,主要涉及定时器和 AD 转换器,又由于其 IIR 滤波算法采用汇编代码编写,在此用 CMSIS DSP Software Library 中相应的算法替换。对移植过程中的主要改动做了如下笔记。
在此有一点要非常留意,即 a1 和 a2 的符号,在 CMSIS DSP Software Library 的文档中对此进行了说明: Pay careful attention to the sign of the feedback coefficients. Some design tools use the difference equation查阅 CMSIS DSP Software Library 的文档可知,需要将滤波器的系数做缩放处理,原文如下: Scaling of coefficients: Filter coefficients are represented as fractional values and coefficients are restricted to lie in the range [-1 +1). The fixed-point functions have an additional scaling parameter postShift which allow the filter coefficients to exceed the range [+1 -1). At the output of the filter’s accumulator is a shift register which shifts the result by postShift bits.postShift 的值选定为1,此时各系数需除以2,可满足各参数在[-1 +1)区间内。而后,需要将系数转换为Q15格式,计算如下: 滤波器各个系数存储在数组中,数组索引和系数序列的关系在 CMSIS DSP Software Library 的文档中已有说明: The coefficients are stored in the array pCoeffs in the following order:此外,也可通过阅读其源代码判定数组索引和系数序列的关系: 可以看出数组索引0、2、3对应b0、b1、b2;索引4、5对应a1、a2。 综上所述,系数数组代码如下: 最后,依照选定的滤波器参数在 MATLAB 的 Filter Design & analysis 工具中绘制群延迟曲线。观察群延迟曲线,在 1666Hz 至 0Hz 时,相位延迟差别较小约为 37µs,在计算相位延迟时间时需将滤波器的延迟时间包含在内。
1921 浏览 1 评论
1687 浏览 1 评论
1174 浏览 2 评论
772 浏览 2 评论
1735 浏览 2 评论
1978浏览 9评论
811浏览 4评论
260浏览 3评论
625浏览 3评论
635浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-26 22:42 , Processed in 0.908414 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
