电子发烧友william hill官网
记录一下,方便以后翻阅~
主要内容: 1) STM32内部温度传感器概述; 2) 相关实验代码解读。 实验功能:系统启动后,实时将内部温度传感器的值传至串口助手上。 官方资料:《STM32中文参考手册V10》第11章——温度传感器 1. 内部温度传感器框图 2. STM32内部温度传感器概述 2.1 STM32有一个内部的温度传感器,可以用来测量CPU及周围的温度(TA); 2.2 该温度传感器在内部和ADCx_IN16输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值; 2.3 温度传感器模拟输入推荐采样时间是17.1μs(最快); 2.4 STM32的内部温度传感器支持的温度范围为:-40~125度。精度比较差,为±1.5℃左右。 备注:内部温度传感器更适合于检测温度的变化,而不是测量绝对温度。如果需要测量绝度温度,应该使用一个外部温度传感器。 3. STM32F10x系列芯片ADC通道和引脚对应关系 4. 内部温度传感器使用注意事项: 4.1 要使用STM32的内部温度传感器,必须先激活ADC的内部通道,通过ADC_CR2寄存器的TSVREFE位(bit23)设置。设置该位为1则启用内部温度传感器。 4.2 STM32的内部温度传感器固定的连接在ADC的通道16上,所以,在设置好ADC之后只要读取通道16的值,就是温度传感器返回来的电压值。根据该值,可计算出当前温度,公式如下: T=[(V25-Vsense)/Avg_Slope]+25 上式中: V25——Vsense在25度时的数值(典型值为:1.43); Avg_Slope——温度与Vsense曲线的平均斜率(单位为mv/℃或uv/℃)(典型值为4.3Mv/℃); 利用以上公式,可以计算出当前温度传感器的温度。 5. 开启内部温度传感器步骤: 5.1 选择ADC_IN16输入通道; 5.2 设置采样时间大于17.1us; 5.3 设置ADC_CR2的TSVREFE位,打开内部温度传感器; 5.4 设置ADON位启动转换; 5.5 读取ADC结果; 5.6 计算。 6. 相关实验代码解读 6.1 tsensor.h头文件代码解读 #ifndef __TSENSOR_H #define __TSENSOR_H #include "stm32f10x.h" short Get_Temprate(void); void Adc_Init(void); u16 Get_Adc(u8 ch); u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times); #endif 6.2 tsensor.c文件代码解读 #include "tsensor.h" #include "delay.h" #include "sys.h" //编写Adc_Init初始化函数// void Adc_Init(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; //使能GPIOA,ADC1通道时钟// RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE ); //设置ADC时钟,对RCC_CFGR时钟配置寄存器的位[14~15] ADCPRE操作// RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); ADC_DeInit(ADC1); //将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值// //ADC_InitStructure参数设置// //ADC_CR1寄存器,位[19:16]:DUALMODE双模式选择,ADC_Mode_Independent=0x00000000,独立模式// ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC_CR1寄存器,位8:SCAN扫描模式,0关闭扫描模式// ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //ADC_CR2寄存器,位1:CONT连续转换,0单次转换模式// ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //ADC_CR2寄存器,位[19:17]:EXTSEL选择启动规则通道组转换的外部事件,ADC_ExternalTrigConv_None=0x000E0000,SWSTART软件控制// ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //ADC_CR2寄存器,位11:ALIGN数据对齐,ADC_DataAlign_Right=0x00000000,右对齐// ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC_SQR1寄存器,位[23:20]:L规则通道序列长度,1指1个转换,即位[23:20]设为0000// ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //ADC_CR2寄存器,位23:TSVREFE温度传感器和Vrefint使能,启动温度传感器// ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1// //下面四个函数用于校准// ADC_ResetCalibration(ADC1); //重置指定的ADC1的复位寄存器// while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //获取ADC1重置校准寄存器的状态,设置状态则等待// ADC_StartCalibration(ADC1); //开启AD校准// while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //获取指定ADC1的校准程序,设置状态则等待// } //编写Get_Adc函数,获取温度传感器的原始值(二进制转十进制的值)// u16 Get_Adc(u8 ch) { //设置指定ADC的规则组通道,四个入口参数// ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的软件转换启动功能// while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC )); //等待转换结束,EOC=1时,转换完成,则While停止// return ADC_GetConversionValue(ADC1); //返回最近一次ADC1规则组的转换结果// } //取times次,然后平均,取温度传感器采集的原始值(十进制值)// u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times) { u32 temp_val=0; u8 t; for(t=0;t temp_val+=Get_Adc(ch); delay_ms(5); } return temp_val/times; } short Get_Temprate(void) //获取内部温度传感器温度值// { u32 adcx; double temperate; adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_16,20); //读取通道16,20次取平均// temperate=(float)adcx*(3.3/4096); //先转成电压值// temperate=(1.43-temperate)/0.0043+25; //再转换为温度值// return temperate; } 6.3 main.c文件代码解读 #include "led.h" #include "delay.h" #include "key.h" #include "sys.h" #include "usart.h" #include "tsensor.h" int main(void) { float temp; delay_init(); //延时函数初始化 uart_init(115200); //串口初始化为115200 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 Adc_Init(); //ADC初始化 while(1) { temp=Get_Temprate(); //得到温度值// printf("芯片温度:%.1fn",temp); LED0=!LED0; delay_ms(500); } } 7. 实验效果 |
1800 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
744浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
564浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 03:05 , Processed in 1.273390 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
