在串口通信中,很多时候我们需要的是接收一帧不确定长度的数据,而不是单个字节或者固定长度,这时我们就需要利用STM32的空闲中断(IDLE)来实现不定长数据的接收,首先我们打开STM32Cumebx建立一个工程,配置管脚图:
这里我们采用三线SWD下载方式,加一个LED灯交替闪烁,串口中断+DMA来接收不定长数据,串口采用默认配置,打开串口中断,采用DMA方式进行发送和接收: 然后保存工程生成代码。 生成代码后先定义以下变量: uint8_t rx_buffer[100]; char BUFFER_SIZE=100; 然后在主函数中加入串口接收回调函数: void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { HAL_UART_DMAStop(&huart1); uint8_t data_length = BUFFER_SIZE - hdma_usart1_rx.Instance->CNDTR; HAL_UART_Transmit(&huart1,rx_buffer,data_length,200); data_length = 0; HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,rx_buffer,BUFFER_SIZE); } 我用的Firmware Package 版本是STM32Cube FW_L4 V1.13.0,需要在库函数stm32l4xx_hal_uart.c中的第2366行加入如下代码段 if(((isrflags & USART_ISR_IDLE)!= RESET) &&((cr1its & USART_CR1_IDLEIE)!=RESET)) { //clear IDLE flag __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(huart); #if (USE_HAL_UART_REGISTER_CALLBACKS == 1) huart->RxCpltCallback(huart); #else HAL_UART_RxCpltCallback(huart); #endif /* USE_HAL_UART_REGISTER_CALLBACKS */ return; } 这段代码的位置如下图所示: 主函数中我们自己添加的代码: int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_DMA_Init(); MX_USART1_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ //这是我们自己添加的代码,让LED灯循环闪烁。 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); } /* USER CODE END 3 */ } 当然我们的主函数没有意义,实际功能是在串口回调函数中实现的,目的就是把接收到的数据重新返回给串口助手,效果图如下: 可以看到 当我们给单片机发送一帧数据时,单片机会把同样的数据返回给我们。 注意:在串口初始化程序中我们一定要添加以下两行代码: /* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */ __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1,UART_IT_IDLE); HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,rx_buffer,BUFFER_SIZE); /* USER CODE END USART1_Init 2 */ 并且在串口回调函数中,接收完一帧数据后,需要重新打开串口的DMA接收。 |
1855 浏览 1 评论
1647 浏览 1 评论
1124 浏览 2 评论
748 浏览 2 评论
1706 浏览 2 评论
1959浏览 9评论
773浏览 4评论
603浏览 3评论
620浏览 3评论
584浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-6 20:34 , Processed in 0.992419 second(s), Total 99, Slave 83 queries .
