电子发烧友william hill官网
1. 概述
1.1 处理器与外部设备通信方式 1.1.1并行通信
1.2.1 单工 数据传输只支持数据在一个方向上的传输 1.2.2 半双工 允许数据在两个方向上传输,但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,他实际上是一种切换方向的单工通信 1.2.3 全双工 允许数据同时在两个方向上传输,因此,全双工通信时两个单工通信方式的结合,他要求发送设备和接收设备都有独立的接收和发送能力 1.3 串行通信的通信方式 1.3.1 同步通信
1.4.1 引脚连接方法 1.4.2 特点
2.思路 异步通信在通信时需要先约定好波特率,才能够确保发送和接收数据的完整。 在程序中需要将串口初始化并且使能串口,若需要接收到数据后产生中断则需要加上中断使能函数。 参考正点原子的教程,其还增加了一个校验的功能(其实正常的通信都应该要加上起始位和结束位,确保数据的正确性),定义了一个函数: bit13~0:接收到的有效数据个数,bit14:接收到0X0D标志,bit15:接收0X0A完成标志。 3.寄存器说明 3.1 状态寄存器(USART_SR) RXNE(读数据寄存器非空),当该位被置 1 的时候,就是提示已经有数据被接收到了,并且可以读出来了。这时候我们要做的就是尽快去读取 USART_DR,通过读 USART_DR 可以将该位清零,也可以向该位写 0,直接清除。 TC(发送完成),当该位被置位的时候,表示 USART_DR 内的数据已经被发送完成了。如果设置了这个位的中断,则会产生中断。该位也有两种清零方式: 1)读 USART_SR,写USART_DR。 2)直接向该位写 0。 3.2 数据寄存器(USART_DR) DR(8:0):包含了发送或接收的数据。 3.2 波特比率寄存器(USART_BRR) 4.库函数说明 [tr]项目功能[/tr]
{ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStrue; USART_InitTypeDef USART_InitStrue; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStrue; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); GPIO_InitStrue.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStrue.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9; GPIO_InitStrue.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStrue); GPIO_InitStrue.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitStrue.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10; GPIO_InitStrue.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStrue); USART_InitStrue.USART_BaudRate=115200; USART_InitStrue.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStrue.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx; USART_InitStrue.USART_Parity=USART_Parity_No; USART_InitStrue.USART_StopBits=USART_StopBits_1; USART_InitStrue.USART_WordLength=USART_WordLength_8b; USART_Init(USART1,&USART_InitStrue); USART_Cmd(USART1,ENABLE); USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE); NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn; NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1; NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelSubPriority=1; NVIC_Init(&NVIC_InitStrue); } void USART1_IRQHandler(void) { u8 res; if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)) { res= USART_ReceiveData(USART1); USART_SendData(USART1,res); } } 加上“USART_RX_STA”校验 if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { Res =USART_ReceiveData(USART1); if((USART_RX_STA&0x8000)==0) { if(USART_RX_STA&0x4000) { if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0; else USART_RX_STA|=0x8000; } else { if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000; else { USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ; USART_RX_STA++; if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0; } } } } |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
564浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 07:08 , Processed in 0.814144 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
