电子发烧友william hill官网
基本知识 串口通讯 (Serial Communication) 串口中断其实也是依靠判断寄存器的状态进行中断服务的 通信的速率 Bitrate—比特率:每秒钟传输的二进制位数,单位为比特每秒(bit/s) Baudrate—波特率:表示每秒钟传输的码元个数 一个二进制位表示一个码元 0V —— 0 两个二进制位表示一个码元 TTL电平转USB电平 处理器与外部设备通信的两种方式  之 间的通讯,在这种通讯系统中,设备被分为数据终端设备 DTE(计算机、路由) 和数据通讯设备 DCE(调制调解器) ,所以两个通讯设备之间需要约定好波特率,即每个码元的长度,以便对信号进行解码。 在stm32中需要定义的参数
虚线分开的每一格就是代表一个码元。 波特率 通讯的起始和停止信号 有效数据 数据校验:奇校验 (odd)、偶校验 (even)、0 校验 (space)、1 校验 (mark) 以及无校验 (noparity)。  { /*初始化USART 配置模式为 115200 8-N-1,中断接收*/ USART_Config(); while(1) { } } stm32f10x_it.c 配置串口中断服务函数,就是把串口中断服务函数加入其中了 #include "stm32f10x_it.h" #include "usart.h" // 串口中断服务函数 void DEBUG_USART_IRQHandler(void) { uint8_t ucTemp; if(USART_GetITStatus(DEBUG_USARTx,USART_IT_RXNE)!=RESET) { ucTemp = USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx); USART_SendData(DEBUG_USARTx,ucTemp); } } void NMI_Handler(void) { } void HardFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */ while (1) { } } void MemManage_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Memory Manage exception occurs */ while (1) { } } void BusFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Bus Fault exception occurs */ while (1) { } } void UsageFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Usage Fault exception occurs */ while (1) { } } void SVC_Handler(void) { } void DebugMon_Handler(void) { } void PendSV_Handler(void) { } void SysTick_Handler(void) { } usar.h 基本的配置函数,一个发送数据,然后一个打印到上位机中,重点是重定向 #include "sys.h" #include "usart.h" static void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /* 嵌套向量中断控制器组选择 */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); /* 配置USART为中断源 */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DEBUG_USART_IRQ; /* 抢断优先级*/ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; /* 子优先级 */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; /* 使能中断 */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; /* 初始化配置NVIC */ NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } /** * @brief USART GPIO 配置,工作参数配置 * @param 无 * @retval 无 */ void USART_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; // 打开串口GPIO的时钟 DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE); // 打开串口外设的时钟 DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE); // 将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); // 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); // 配置串口的工作参数 // 配置波特率 USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE; // 配置 针数据字长 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; // 配置停止位 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // 配置校验位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; // 配置硬件流控制 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // 配置工作模式,收发一起 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // 完成串口的初始化配置 USART_Init(DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure); // 串口中断优先级配置 NVIC_Configuration(); // 使能串口接收中断 USART_ITConfig(DEBUG_USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE); // 使能串口 USART_Cmd(DEBUG_USARTx, ENABLE); } /***************** 发送一个字节 **********************/ void Usart_SendByte( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch) { /* 发送一个字节数据到USART */ USART_SendData(pUSARTx,ch); /* 等待发送数据寄存器为空 */ while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET); } /****************** 发送8位的数组 ************************/ void Usart_SendArray( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t *array, uint16_t num) { uint8_t i; for(i=0; i /* 发送一个字节数据到USART */ Usart_SendByte(pUSARTx,array); } /* 等待发送完成 */ while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx,USART_FLAG_TC)==RESET); } /***************** 发送字符串 **********************/ void Usart_SendString( USART_TypeDef * pUSARTx, char *str) { unsigned int k=0; do { Usart_SendByte( pUSARTx, *(str + k) ); k++; } while(*(str + k)!=' |
