1.威廉希尔官方网站
配置
图中,LAN8720A的ETH_RESET是直接与PD3相连的。 2 CubeMX的配置 2.1首先时钟配置 2.2 SYS配置 2.3 使能ETH,模式选择RMII; 配置 2.4 使能LWIP 并且配置; 2.5 FREEOTOS配置 2.6 GPIO设置 探索者STM32F407ZGT6板子PHY芯片的ETH_DXT1和ETH_DXT0用的是PG13,PG14引脚,ETH_TX_EN用的是PG11引脚,ETH_RESET是直接与PD3相连的。 所以GPIO引脚这样设置 ,其中PD3引脚配置为GPIO_OUT的模式 2.7 时钟设置 2.8生成代码 3 在freeotos.c文件中在void StartPingTask(void *argument)任务函数中添加 /* USER CODE END Header_StartPingTask */ void StartPingTask(void *argument) { /* USER CODE BEGIN StartPingTask */ /* Infinite loop */ MX_LWIP_Init(); for(;;) { /* USER CODE BEGIN ETH_MspInit 1 */ /* 以下代码,作用用于使能 LAN8720A 芯片*/ HAL_GPIO_WritePin(ETH_RST_GPIO_Port,ETH_RST_Pin,GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(50); HAL_GPIO_WritePin(ETH_RST_GPIO_Port,ETH_RST_Pin,GPIO_PIN_SET); /* USER CODE END ETH_MspInit 1 */ osDelay(1); } /* USER CODE END StartPingTask */ } 4.测试 接下来我们的开发板连上电脑,保证电脑IP地址和开发板IP地址在同一网段后按Windows+R后输入cmd回车打开CMD,在界面输入ping 192.168.1.10,可以得到 测试成功!!! |
1739 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9106 浏览 16 评论
1224浏览 3评论
633浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-15 00:26 , Processed in 0.912480 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
