您好,我在 Windows 10 下使用 MX8M Mini EVK 和 Android 9。 *ADB 工作*正常,但我很难进入快速启动模式。我努力研究了所有 NXP 文档——“Android_User's_Guide.pdf”、“Android_Quick_Start_Guide.pdf”,甚至按照 iMX6 说明如何配置 fastboot。虽然没有任何效果。
1.显然,“开发者模式”和“OEM解锁”选项都已启用。 2. 当我运行“adb shell reboot bootloader”时,板正在重新启动,但我看到的只是一个黑屏,“fastboot oem unlocked”和“fastboot usb”命令都没有返回。 3. 我安装了最新的谷歌 USB 驱动程序(试图从 iMX6 文档中添加供应商 ID,也没有真正起作用) 4 . 应该注意的是, 我能够通过 UUU 刷新图像(使用新的 NXP 构建 android_p9.0.0_2.0.0-ga_image_8mmevk.tar.gz),但即使使用这个新构建,威廉希尔官方网站 板也不会进入快速启动模式。 “android_winusb.inf”或“adb_usb.ini”中是否需要进行任何更改? 最后请注意,一旦启动 EVK 板以尝试进入快速启动,而不是看到“EVK_8MM”,设备将更改为“USB 下载小工具”,不知道这是否正常? 谢谢,迈克 解决了! 转到解决方案。 这可能是由于主机PC选择了错误的USB设备驱动程序模型,导致PC无法找到fastboot设备。 进入fastboot后,开机后在console中运行“reboot bootloader”,在host端打开“Computer Management->Device Manager”,你会发现USB显示为: 通用串行总线设备 -> USB 下载小工具, 右键单击它,然后选择“更新的驱动程序 -> 浏览我的电脑以查找驱动程序软件 -> 让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择”,清除“显示兼容的硬件”项目,然后选择“ADB 设备”, 在弹出窗口中选择是,这将选择USB作为ADB设备, 这应该可以解决问题,并且应该列出 fastboot 设备。 希望这可以帮助, 最好的, 奥尔多。 ---------------------------------------------- -------------------------- 注意: - 如果这篇文章回答了您的问题,请单击“标记为正确”按钮。谢谢你! - 我们在上次发帖后的 7 周内关注主题,之后的回复将被忽略 请打开一个新主题并参考已关闭的主题,如果您在以后的某个时间点有相关问题。 ---------------------------------------------- ------------------------------ |
1946个成员聚集在这个小组
36485 浏览 0 评论
5521 浏览 1 评论
6158 浏览 1 评论
6853 浏览 0 评论
4280 浏览 0 评论
676浏览 2评论
663浏览 2评论
670浏览 2评论
755浏览 2评论
885浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 11:09 , Processed in 0.969556 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
