印刷线路板也可以称为印制线路板,英文名(PrintedCircuitBoard),简称:PCB ,PCB是电子工业领域重要的基础电子部件。几乎每一种电子设备,小到电子手表、手机,大到每秒钟运行亿万次的巨型电子计算机、通讯电子设备以及宇宙飞行器,只要有集成威廉希尔官方网站
等电子元器件,为了它们之间电气互连,都离不开PCB。可以说在一切电子产品特别是智能化电子产品的研制过程中,最基本的成功因素是该产品的PCB设计及制造技术。 PCB在各种电子产品中有如下功能: 1. 提供集成威廉希尔官方网站
等各种电子元器件固定、装配的机械支撑。 2. 实现集成威廉希尔官方网站
等各种电子元器件之间的布线和电气连接或电绝缘。提供所要求的电气特性,如特性阻抗等。 3. 为自动锡焊提供阻焊图形,为元器件插装、检查、维修提供识别字符和图形。 电子设备采用PCB后,由于同一类PCB的一致性,从而避免了人工接线的差错,并可实现电子元器件自动插装或贴装、自动锡焊、自动检测。保证了电子设备的质量,提高了劳动生产率,降低了成本,并便于维修。 随着科技的发展,电子产品的快速发展与提高,印刷线路板PCB已从单面发展到双面、多层和挠性,并仍保持各自的发展趋势。由于不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展,不断缩小体积、减轻成本、提高性能,使得印刷线路板PCB在未来电子设备的发展过程中仍然保持强大的生命力。 方案介绍 E104-BT01 CC2541蓝牙SoC射频模块 产品特点: ①支持Beacon与iBeacon广播,广播内容可动态配置,实现用户个性化广播需求;支持广播嗅探模式,广播信息同步打印实现“广播抓包”功能。 ②支持模块间MAC地址绑定;解决多从机环境下的定向连接功能; ③具备UART唤醒功能,适用于低功耗应用MCU唤醒功能; ④支持参数空中配置,实现APP用户远程数据参数;实现APP无线开关控制 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : ti 德州仪器 交付形式 : PCBA 性能参数 : 工作频段:2379~2496 MHz;发射功率:0 dBm;接收灵敏度:-94 dBm;空中速率:250k~2Mbps;实测距离:50米;尺寸大小:14 * 22.3 mm 应用场景 : 工业制造、智能家庭、农场运营、酒店管理 E104-BT54S BLUENRG355MC 蓝牙5.1 SOC模块 功能特点: ①双天线可选,易集成,方便进行二次开发;板载PCB天线,使用自带的PCB天线,小体积,更易集成,满足大部分使用需求。配备IPE天线接口,使用外接天线,可有效提升传输距离,适合远距离传输需求。 ②更远的通讯距离,发射功率可达8dbm,通信距离可达300m。 ③低功耗特性:支持深度睡眠电池续航更持久。 ④支持全球免许可ISM2.4GHz频段 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : TI 德州仪器 交付形式 : PCBA 性能参数 : 参考距离(板载 PCB 天线),150m;参考距离(IPEX 接口),300m(TX2400-JK-11 胶棒天线/天线增益 2.5dBi);外形尺寸:28*16mm*2.7mm;射频接口IPEX,板载 PCB 天线,等效阻抗约 50Ω 应用场景 : 工业制造、智能家庭、农场运营、酒店管理 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
2477 浏览 1 评论
2478浏览 1评论
715浏览 0评论
552浏览 0评论
546浏览 0评论
571浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 01:39 , Processed in 0.494015 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
