我在使用K312芯片测试Wakeup功能时,发现OutPut输出的GPIO在进入待机后可以保持高电平输出,但唤醒后会变为低电平。
下面是我的设置: 1. 使用DS工具在Power组件中的StandByMode下选择【Global Padkeeping Enable】,并将pin组件中使用的GPIO的【Pad keep enable】选项设置为Enable。 2.在设置了上述PadKeeping的情况下,在Main中初始化GPIO并设置高电平输出 3.调用函数Power_Ip_SetMode进入StandBy 如何在唤醒时保持输出端高电平? |
在K312芯片唤醒后保持输出端高电平的方法是在唤醒后立即设置GPIO输出为高电平。可以在Main函数里添加唤醒后的代码,如下:
``` int main(void) { //... Power_Ip_SetMode(PWRCTRL_POWER_MODE_STANDBY); // wait for wakeup // add the following code after wakeup if(Power_Ip_GetWakeupReason() == PWRCTRL_WAKEUP_REASON_WAKEUP_PIN) { GPIO_WritePinOutput(GPIOX, GPIO_PIN_NUM_X, GPIO_PIN_STATE_HIGH); } //... } ``` 其中,GPIOX为需要保持高电平的GPIO端口号,GPIO_PIN_NUM_X为需要保持高电平的GPIO引脚编号,GPIO_PIN_STATE_HIGH为高电平输出状态的宏定义。这样,在唤醒时就会立即设置GPIO输出为高电平,实现保持输出端口高电平的效果。 |
1946个成员聚集在这个小组
36487 浏览 0 评论
5545 浏览 1 评论
6158 浏览 1 评论
6856 浏览 0 评论
4280 浏览 0 评论
682浏览 2评论
663浏览 2评论
670浏览 2评论
757浏览 2评论
885浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 23:08 , Processed in 1.095670 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
