概述:
SL8700 是一款外围威廉希尔官方网站 简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。 芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围威廉希尔官方网站 简洁,系统更加稳定可靠。 芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在一起使用。 特点: 支持高辉调光,调光比65536:1 平均电流工作模式 高效率:最高可达95% 输出电流可调范围60mA~5A 内置5V 稳压管 外驱MOS 最大工作频率1MHz 恒流精度≤±3% 支持PWM/模拟调光 支持多路共阳极输出 调光深度可达0.1% 封装:SOT23-6 应用领域: 景观亮化洗墙灯 舞台调光效果灯 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明 原理图: . |
你正在撰写讨论
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 10:33 , Processed in 0.575015 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
