有关ad7699的输入方式问题
使用ADI的评估板,配置如下: 1、信号源配置(ap2712): 差分输出(BAL输出,浮动,600hom( 600hom)阻抗) 对于图形小信号设置-6.5天;大信号设置4天凌晨4天。 2、ad7699评估板配置: refs= 5. 0v(JP9),备注接refs 参考(P5),与 BUF 结合(P6),coms coms 原子接VCM(P8),差分接入CH0和CH1; 3、ad7699软件配置: 部件; ad7699, 样本(k): 128kps, 单位( 毫升): 双极,一nn- 双 Inn: IN0 BW: 满 RERF: 外部参考资料 百分比: 500kHz 输入范围:5 Vpp 出现问题:1、如4张截图所示,较小幅度信号条件下全差分接入,ADC采集还原波形无异常,当较大信号幅度时(约大于900mV),波形还原异常(波形幅度表现为截底),可能的原因? 问题2:采用单端接入IN0时,在信号源和频率板之间接入了10k低通滤波器(用公司),大信号测试结果SNR为89 db,是否为ad7699单端接入时的真实水平?(PDF上SNR典型值为92.5 db) 问题3: ad7699是否支持全差分的输入方式? |
171 浏览 1 评论
779 浏览 1 评论
960 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1549 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4084 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-26 23:59 , Processed in 0.600051 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
