下面是本人利用恒温槽对AD7699的温度传感性能进行精确测试,在不同的温度区间分别选取多个温度点对5只威廉希尔官方网站
同时进行测试,现发现的主要问题如下:
1、在-10℃~60℃之间威廉希尔官方网站 的测试值与恒温槽的实际温度相差不超过±1℃; 2、在低温-20℃~40℃区间,随着温度的下降,测量值与实际温度的差异逐渐变大,最大可达到3℃; 3、在高温70℃~79℃区间,随着温度的升高,测量值与实际温度的差异也逐渐变大,最大可以到2℃; 4、在使用外部基准时该传感器的精度要略大于使用内部基准。 由于AD7699的产品手册中未说明有关温度传感器的详细指标(除常温下输出电压及温度灵敏度),如精度等,请问以上测试结果是否是AD7699这款产品的应有性能。 |
AD7699 内部集成的温度传感器没有标称指标。但我觉得你的测量结果应该和器件精度差不多了,最大在+/-2℃ ~ 3℃.
1051 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1970 浏览 1 评论
4296 浏览 2 评论
9094 浏览 1 评论
1652浏览 3评论
1718浏览 2评论
1051浏览 2评论
1713浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 12:18 , Processed in 0.788932 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
