下面是本人利用恒温槽对AD7699的温度传感性能进行精确测试,在不同的温度区间分别选取多个温度点对5只威廉希尔官方网站
同时进行测试,现发现的主要问题如下:
1、在-10℃~60℃之间威廉希尔官方网站 的测试值与恒温槽的实际温度相差不超过±1℃; 2、在低温-20℃~40℃区间,随着温度的下降,测量值与实际温度的差异逐渐变大,最大可达到3℃; 3、在高温70℃~79℃区间,随着温度的升高,测量值与实际温度的差异也逐渐变大,最大可以到2℃; 4、在使用外部基准时该传感器的精度要略大于使用内部基准。 由于AD7699的产品手册中未说明有关温度传感器的详细指标(除常温下输出电压及温度灵敏度),如精度等,请问以上测试结果是否是AD7699这款产品的应有的性能? |
数据手册中的确没有相关参数的说明, 一般的温度检测芯片的温度精度都是1C 2C, 所以ADC内部sensor如果能够达到以上的精度, 性能应该是正常的
1003 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1551浏览 3评论
1700浏览 2评论
1003浏览 2评论
1681浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 15:00 , Processed in 0.878181 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
