466cbad439fbd6bb0345073b6bc4337b1、按照文档的介绍,安装好对应的烧写工具,准备好tf卡,找到对应的镜像,烧录系统,其实还是很轻松的。在这个方面的资料还是比较全。 2、将烧录好系统的TF卡安装到开发板上面,开机启动,接上显示器。开机成功,看第一个视频(视频我目前找不到办法直接插入到这里)。 3、开完机之后,本想去找找图标设置IP地址、浏览器之类的,竟然发现找不到,有点离谱。于是找出串口线,接上串口去使用。顺便问一下开发板原厂,排针引脚的功能,咋不标示呢?文档也不好翻呐。 4、这个串口不接不知道,一接吓一跳,开机启动之后,大部分的log信息都是ERROR,那哪能呢?怎么会有这么多的报错呢?肯定是我自己搞错了。 5、于是开始了大量的复盘反思,我到底是哪里搞错了,是不是用的TF卡容量太大了?会不会烧成了2G版本?3.2的系统版本是不是不行要换成4.0版本的?于是之前烧写64的卡换成16G的,再试一遍,各种都试了一遍,发现问题还是这个问题,报错的还是继续报错,于是我得出了一个结论:鸿蒙适配飞腾的时候,没适配好,他们只是保证了能正常开机,并没有把报错都消灭掉。厂家希望你能看到我这个结论,然后来反驳我。 6、开机这一趴就算过去了哈,接着再看,再屏幕上点击的时候,会出现卡屏现象,一单卡的时候完全不流畅。都还没有跑什么东西,只是开个机,咋能出现这种问题?上图,这个是鸿蒙4.0版本发现的。后面有个对应的视频,有兴趣的可以打开看看。 7、通过串口登录进去查看,其实发现鸿蒙系统阉割掉了很多的指令或命令,用起来并没有像之前Ubuntu那么的方便,说Ubuntu方便或许是用了这么多年习惯了。对于一个开源的东西,还是需要更多的人加入到开源这一块,但是大部分的程序员还是停留在生计问题,有时间有精力投入到给开源添砖加瓦的还是比较少,这或许就是开源与程序员的矛盾。 8、好多指令都缺,用起来完全不习惯,有好多东西需要自己去移植适配,现在我也不确定能用鸿蒙来搞些啥了,待我再琢磨琢磨,实在不行的话就只能换个系统了。大家有啥建议的话,欢迎大家多提。 9、虽然上面看似发现了很多不好之处,还是非常开心,个人并没有看不起或者说是贬低的意思,只是就事论事。 9fca41721613f4d45f9835c6a926bea9 |
2 个讨论
欢迎试用飞腾派的oh开发包。
log中的报错产生原因在: 目前我们只做了cpu相关适配,报错是openharmony其他组件引入的,没有影响到系统的运行。 现在OH本身迭代比较快,我们关注在处理器相关的适配和稳定性上,积极跟随上游进展,这些报错做发行版产品的话需要去关注,我们暂时没计划去分析。另外,鸿蒙自身系统日志本身就有报很多error,目前其他平台也同样会有日志报错。 屏蔽这些报错的方法: 将启动参数中bootargs里的loglevel改成3,或者3以下。启动参数的位置见下面链接: https://gitee.com/phytium_embedd ... t%E5%90%AF%E5%8A%A8 卡顿的问题,我们未能复现,请帮忙在此开源项目的gitee页面提一个issue,给出复现的步骤,我们会进行分析: https://gitee.com/phytium_embedd ... rmony-device/issues 谢谢 |
3 条评论
869 浏览 2 评论
【飞腾派4G版免费试用】2飞腾派 openkylin 时间2
1500 浏览 0 评论
2362 浏览 0 评论
1931 浏览 0 评论
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
2101 浏览 1 评论
【飞腾派4G版免费试用】开箱测评~关于奴家从南宋穿越回来并邂逅飞腾派的故事
20086浏览 8评论
1618浏览 7评论
2895浏览 5评论
2003浏览 5评论
1783浏览 5评论
GMT+8, 2025-1-9 20:20 , Processed in 0.765055 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
