ADXL372咨询两个问题:
1.ADXL372数据手册中灵敏度是10LSB/g,2.5V供电时转换成模拟值是多少?是6.25mV/g吗? 2.如果希望ODR达到6400Hz,那么外部有源晶振频率是多少? 希望技术支持工程师能提供解答,谢谢! |
2.5V 供电时,可以用2.5V/400g去估计灵敏度。外时钟时,可以用30.72MHz晶振,分频器50, 得到的时钟时614.4KHz,可以作为ADXL372的外时钟。
1818 浏览 1 评论
3662 浏览 1 评论
8165 浏览 0 评论
1979 浏览 0 评论
17382 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-8 02:12 , Processed in 0.539591 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
