大家好,我碰到一个问题,西门子同步伺服电机1FT6102-8AZ71-ZAG1-Z启动后抖动,控制部分是S120驱动器,找不到原因,想调整编码器角度,但调试时P1990参数无法修改为1,不知什么原因,有哪位高手指点一下,万分感激!
其实已经说明白控制部分的不正常,S120驱动器想调整编码器角度,无法调试时P1990参数无法修改为1,已经说明是软件部分的原因了,需要更新软件试试看.
西门子同步伺服电机启动抖动可能有以下几个原因:
1. 编码器信号问题:检查编码器的连接是否良好,是否有损坏或松动的电缆连接。还可以使用示波器来检查编码器信号的稳定性和准确性。 2. 惯性参数设置不正确:检查驱动器参数设置中的惯性参数是否正确配置。确保设置的负载惯性和机械耦合参数与实际相匹配。 3. 反馈环节问题:检查反馈系统的稳定性和安装。确保编码器和驱动器之间的反馈线路无干扰,并且接地良好。 4. 控制器参数配置问题:确认控制器的参数配置是否正确,例如速度环和加速度环的参数设置是否合适。 5. 机械部分问题:检查机械部分是否有松动或损坏,例如传动装置、轴承等。也可以尝试手动旋转电机,检查是否有异常。 解决方法: 1. 检查编码器和驱动器之间的连接是否良好,确保没有松动或损坏的电缆。 2. 检查驱动器参数设置,确保惯性参数和反馈环节参数正确配置。 3. 检查反馈系统,排除干扰或安装问题。 4. 检查控制器参数配置,确保速度环和加速度环的参数设置合适。 5. 检查机械部分,查找松动或损坏的部件,并修复或更换。 至于为什么无法修改P1990参数为1,可能是由于权限限制或者当前操作模式的设置问题。可以尝试通过更高级别的权限登陆驱动器进行设置,或者检查当前操作模式是否允许修改该参数。也可以参考相关文档或咨询西门子技术支持来解决此问题。 |
1668 浏览 0 评论
6479 浏览 1 评论
1722 浏览 0 评论
4147 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1799 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 16:31 , Processed in 0.585765 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
