我现在使用FX3来实现FPGA到上位机的数据传输,在使用2个线程用类似于UVC实例中的乒乓机制传输时没有问题。我看到GPIF II最多支持4个线程,所以想试一下4个线程的数据传输,我使用了下面的状态机进行测试
其中WAIT到TH0的转移条件Buffer_Ready是一个外部输入信号,TH0到TH3是4个线程,我在固件中为每个线程都设置了一个Bulk In endpoint,在测试时发现以下问题: 1.当Buffer_Ready在状态机加载前就为高电平时,整个状态机工作正常,每个线程都能够将数据从GPIF的32位数据输入送到上位机,即选择任意一个Bulk In endpoint都能传输数据; 2.当Buffer_Ready初始时为低电平,满足一定条件后再切换到高电平,这时候发现TH0和TH1对应的Bulk In端点正常,但选择TH2和TH3对应的Bulk In端点,用Control Center点击Transfer data后,显示错误“BULK IN transfer failed with Error Code:997”; 所以我想问一下,造成这种错误的可能的原因是什么?如果我想使用4个线程,当一个线程对应的DMA缓冲区满后切换到下一个线程,应该如何设置转移条件比较合适呢? -FAN |
error code 997 一般会在Control center 工具没有成功获取到数据,有可能是对应端点的DMA buffer里面没有数据、,即数据没有提交到对应USB socket。GPIF II 状态机在 DMA 缓冲区边界上进行线程切换,可以计算写入到 DMA 缓冲区的字节数量。当计数达到 DMA 缓冲区的限制时,GPIF II 将切换 GPIF 线程。
756个成员聚集在这个小组
加入小组2122 浏览 1 评论
1865 浏览 1 评论
3681 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1543 浏览 1 评论
603浏览 2评论
450浏览 2评论
447浏览 2评论
400浏览 2评论
1081浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-9 17:17 , Processed in 0.820985 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
