1、现在我们自己的应用是使用FPGA输出mipi格式的yuv422视频数据,接到3065上进行解析,1080 30fps .现在配置完成后mipi数据解析不出来,dma数据没有出来,串口调试打开了,对应的解析出来的参数没有打印。pclk测试点有时钟,但是其他两个测试点没有数据。现在能看到的是mipi数据的clk 是mipi非连续模式下的数据。3065对这个模式有要求吗?
2、cx3 mipi 输入参数设置中,H-Blanking 和V-Blanking 这两个参数设置是会起作用的吗? 这个消影时间是输入mipi信号的消影时间吗?mipi信号是包含了这个信息?现在这个参数是工程建立时候的默认值。 |
1.我们能确认3065这边mipi的状态吗?怎么确认MIPI已经进入HS状态
=>这个都是自动进入的,您可以量取MIPI的波形确认。3065这边没有方法可以确认。 2.MIPI ECC和CRC错误会不会有影响mipi的解析 =>当然会 3. FS (Frame Start )和FE(Frame End)的WC(Word Count)值可以为0吗 =>不是很清楚这几个参数,是在哪里设置的? 4.HS PREPARE和HS ZERO的参数怎么设置。现在默认的是多少呢? =>根据您的传感器设置,请咨询传感器供应商 5.行与行的LPS时间是不是有要求 =>H-blanking没有要求,V-Blanking最少要有200us,否则会导致帧缺失 |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2121 浏览 1 评论
1863 浏览 1 评论
3679 浏览 1 评论
1798 浏览 6 评论
1542 浏览 1 评论
586浏览 2评论
438浏览 2评论
446浏览 2评论
395浏览 2评论
1055浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-1 19:00 , Processed in 1.090489 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
