如题目,在使用MiniProg4对CY4532 EVK的CYPD317芯片进行programming时,出现报错(出现错误之前,已经成功烧写几次了),具体情况如下:
对于该问题,我进行了如下的排查: 1.确认连接接口是否正确-------连接接口与之前可以成功烧写的连接状态一致; 2.供电来源---采用Miniprog4供电,无外接电源,main borad 跳线口 J6 连接状态为1-2(vtarg -VDD); 3.Miniprog4 固件状态已经更新到最新:firmware version 2.10.878; 4.电脑usb设备状态: 注:之前使用发现无法使用CCG4芯片去更新CCG3PA芯片固件,因此又购买了MiniProg4 下载器,没想到还没使用了超过1天,又问题了。。。。 |
那这个可能是硬件上损坏的问题了。MiniProg4一般是不会坏的。
你可以量一下芯片的VDDD GND管脚与MiniProg的连接,SWD_IO SWD_CLK到地的阻抗,确认芯片是否工作正常。VDDD VCCD在供电时电平是否处在正常范围。 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
577浏览 2评论
430浏览 2评论
440浏览 2评论
391浏览 2评论
959浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 17:29 , Processed in 0.944614 second(s), Total 101, Slave 84 queries .
