有几个可能的原因导致系统将您的cyusb3014识别为USB2.1接口:
1.固件设置问题: 检查您的cyusb3014的固件设置,确保您已正确配置将其识别为Type-C接口。查看固件文档以确保正确设置。 2.驱动问题: 确保您的计算机上安装了最新的cyusb3014驱动程序。检查Cypress官方网站并确保您的驱动程序与最新版本兼容。 3.电缆或连接问题: 确保您使用的是符合Type-C规格的正常工作电缆,并进行正确的连接。尝试使用另一根电缆或测试过的Type-C电缆,确保电缆本身不是导致问题的原因。 4.主机控制器支持问题: 确保您的计算机主机控制器支持USB3.0或更高版本。有些较旧的计算机可能不支持Type-C接口或USB3.0速度。 如果以上解决方法都没有解决您的问题,建议您咨询Cypress支持团队或相关william hill官网 上的经验丰富的用户,以获取更具体的帮助。 |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3682 浏览 1 评论
1802 浏览 6 评论
1549 浏览 1 评论
613浏览 2评论
456浏览 2评论
451浏览 2评论
403浏览 2评论
1089浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 02:03 , Processed in 0.784498 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
