求助各位大佬 ,我用定时器2通道1输出PWM 定时器设置为tiM2_PERIODE (1000-1) TIM2_PRESCALER 36,现在还想开启2的中断用定时器2做计时功能,500us进一次中断,中断里处理函数只作了一个计数++,请问这样会影响我的PWM输出么?
基于定时器的中断处理过程不会影响到PWM的正常输出的。
根据你提供的信息,定时器2的PWM输出使用的是通道1,而定时器中断使用的是定时器本身,即通道1和定时中断是没有直接关联的。因此,在定时器2中断中进行计时操作不会直接影响到PWM输出。
但是,如果你在定时中断中对寄存器进行了修改或进行其他操作,可能会在一定程度上干扰到定时器的正常工作,从而可能影响到PWM输出。所以,在使用定时器2中断进行计时操作时,需要谨慎处理中断函数内的操作,以免影响到其他功能的正常工作。 另外,需要注意的是,如果你使用的是定时器2的更新中断(UIF中断),而不是通道1的中断,那么在中断处理函数内的计数操作,需要使用`if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)`进行判断处理,以确保只在每次定时器溢出时进行计数操作,从而使计时精确性更高。 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 09:46 , Processed in 0.702512 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
