从这一期开始我们要正式开始做项目。项目的开发环境是python,Longan Pi中已经预先安装了Python 3.11。出于多用途使用考虑,我们最好给每一个项目新建一个虚拟环境,这样可以避免污染系统环境,同时避免了平台内多个项目的环境之间发生冲突。
要创建虚拟环境,我们要先安装python venv支持包。
sudo apt install python3-venv
安装好后,新建项目文件夹,在项目文件夹中创建虚拟python环境
cd ~
mkdir jarvis
cd jarvis
python3 -m venv venv
运行完成后,我们用ls -l就可以看到文件夹下多出了个venv文件夹。这就是我们的虚拟环境。下面我们就要在这个虚拟环境中来安装一切项目所需的库文件,首先就是物体识别需要用到的YoloV8。
由于后续步骤比较费时,因此建议所有操作都在screen中完成,这样可以避免由于ssh掉线导致命令执行过程中断。
screen -R project
source venv/bin/activate
pip3 install ultralytics
这个安装过程比较漫长,有部分库没有现成的whl,需要在本地编译。而其中psutil库在编译过程中可能由于缺少文件而报错。如果报错的话在报错信息中会提示需要通过apt来安装哪些库。我显示的错误信息如下:
一般情况下安装以下的库就可以解决问题。如果不行再去安装报错信息中显示的其他库。
sudo apt install gcc python3-dev
安装好后,我们可以使用官方的测试命令来测试一下。
yolo predict model=yolov8n.pt source='https://ultralytics.com/images/bus.jpg'
但不出意外的话这里就要出意外了。大概率这张图片我们无论如何都下载不下来。因此我们可以去随便百度张jpeg格式的照片,把命令中的照片链接替换为我们找的新照片。我测试使用的命令如下:
yolo predict model=yolov8n.pt source='https://pics2.baidu.com/feed/d788d43f8794a4c2c0832f8b448ed6d8ac6e3972.jpeg'
运行完成后,如果没有报错,会有识别结果显示出来:
我们可以发现当前文件夹下出现了一个叫runs的目录,识别的结果就存在这个目录中。我们接下来可以用exit命令退出ssh,再使用scp命令把识别后的图片下载到D盘(这里我感觉有些繁琐,不知有没有更好的方法在ssh已连接的状态下直接传送文件)
scp sipeed@192.168.199.124:~/jarvis/runs/detect/predict/d788d43f8794a4c2c0832f8b448ed6d8ac6e3972.jpeg D:\\
传输完成后,如果显示为以下识别结果,那么说明我们Yolo环境已经可以正常工作。
