感谢发烧友william hill官网 和Sipeed举办的本次活动,让我有机会可以体验到Longan Pi 3H这块超迷你的H618开发板。我打算用这块板子作为服务器,实现一个可以对话交互并且具备可视能力的ChatGPT助手。 我计划先在板子上上尝试部署CNN卷积神经网络,利用webcam获取实时图像,实现物体识别。同时利用麦克风实现语音输入与文字识别。当触发语音识别后,会同时进行语音识别与图像识别操作。识别完成后将结果整合,整合后再输入ChatGPT或其他大语言模型。最后再将大语言模型的输出结果利用TTS转化为语音进行播放。实现Chatgpt多模态输入(图像输入,语音输入),在赋予ChatGPT视觉的同时添加语音对话能力。 目前计划使用的具体方案和流程如下:
快递很快,没两天就收到了,先看看东西有哪些。 开箱盒子很迷你,里面填充了满满的泡沫,板子保护的非常好。这个盒子大小适中,拿来做零件盒也是很好的。 打开盒子后,里面就是一块开发板,核心板和底板已经组装在一起了,不需要自己再另行组装。 看了下板子上内存和EMMC型号,发现是最高配的版本,4G内存,这个在刷好固件后使用 当然了这是后话,那么现在我们就开始烧录固件。 固件烧录这块板卡自带了EMMC,但同样支持从内存卡启动。因此最简单最快速的使用方式就是直接使用内存卡来运行系统。平时我自己在使用这一类板卡时也更倾向于使用内存卡或U盘这一类可移动设备来作为flash使用。虽然EMMC的速度和稳定性会更好,但我们知道flash是有擦写次数限制的,尤其是在使用SWAP分区的情况下,flash寿命会大大减少。因此如果使用外置储存,flash损坏后更换起来非常便捷;而更换EMMC就麻烦了很多。另外一点更重要的是,如果手上有多台设备,可以用一张卡玩遍所有设备,而不需要每一套设备都需要单独烧录一个系统,单独去更新软件包。 闲话说到这。我们先去官网上下载最新的Debian镜像,最新镜像地址在官方wiki上有:
注意镜像版本要使用SD版本的镜像。 接下来还需要烧录工具,我使用的是balenaEtcher便携版。虽然这个工具体积大一点,但使用起来非常无脑,一键烧录。而且便携版也不需要安装,还算比较方便。 接着我们找一张16G以上的内存卡,插入电脑,打开balenaEtcher,选择镜像和内存卡,点击烧录,接着等待完成即可。 刷完后,将内存卡插入开发板,就算完成所有准备工作。开发板的内存插槽比较隐蔽,在这个位置: 由于我没有HDMI显示器和键盘,因此无法像官方WIKI那样使用桌面系统。因此首次开机我也需要用无头方式配置无线网络。具体操作我们下期在评论区中再见。 |
7 个讨论
首次启动 由于我没有HDMI显示器,也没有键盘,因此无法像官方wiki那样正常使用桌面登录完成设置。好在我还有一根网线,因此我们可以无头模式来开始使用。 先从路由器上的lan口拉一根网线出来连接到开发板,接着开发板上电。接下来我们需要耐心等待,直到在路由器后台界面看到有新设备出现,Longan Pi上线。 我们可以看到Longan Pi已经出现在路由器的DHCP池中,但是WIFI设备中并没有,说明有线网已经正常工作。 使用ssh登录Longan Pi,在windows下打开一个cmd窗口,输入命令ssh sipeed@192.168.199.219。这里的ip就是我们从路由器得到的ip,出现输入密码的prompt后,输入licheepi,就可以登陆到开发板。 配置 登陆完成后,首先我们需要做的是连接好wifi,这样就不再受网线的束缚。这里我们使用一种相比官网wiki更简单的方式来配置网络,用Network Manager。由于系统中并没有自带,因此我们需要安装一下。 sudo apt install network-manager安装好后,使用sudo nmtui打开图形化配置界面,选择第二个连接网络,然后找到自己家的wifi,按回车连接,输入密码,就大功告成了。 连接好后使用sudo ifconfig命令来查看一下连接情况,可以看到wifi已经获取到了ip地址。 这时候我们可以返回到路由器,再来确认一下连接情况 可以看到现在DHCP租约中同时存在有线和无线两个ip,而下面的wifi客户列表中也出现了longan Pi,确认连接无误,我们可以放心大胆的拔掉网线了,只需要找个手机充电器,就可以放在家中任何一个角落,作为一个长期在线的小服务器来使用。但我在测试过程中发现,H618虽然在发热方面比H3有了非常大的进步,待机温度仅40多度,并不高(多年老司机用手估计的,看了下kernal中并没有temp设备,因此在系统中无法查看具体温度),但是一旦在执行任务时,例如apt upgrade等,可能就会由于高温而死机。因此我专门去买了一片散热器来搭配使用。买不到尺寸刚好的散热器,因此只能买宽度适合,但长度偏长的先凑合用。 |
系统配置
在上一篇内容中大家实际操作的话可能会意识到一些问题,例如为什么ifconfig直接执行的话会显示找不到该命令,但是使用sudo ifconfig却可以正常工作;又例如说为什么每一次sudo命令都需要输入密码,非常麻烦。因此这里我们要修改一下系统配置,方便接下来的使用。 首先解决第一个问题,部分命令一定要在sudo下才能找到的问题。 Linux由于历史遗留问题,bin文件夹较为混乱,例如
这些文件夹中都有可执行文件,而这些bin文件夹在大多数unix系统中都存在,有的系统还会有更多其他的bin文件夹。这些bin文件夹里的文件有些是一样的,有些是软连接,而有些不一样,非常混乱。历史遗留问题目前似乎并没有个达到共识的解决方案,因此操作系统的做法是把各种乱七八糟的bin文件夹都添加到path中,这样总能找到需要执行的文件。而Longan Pi的系统默认在使用sipeed用户登录时,并没有将各种sbin文件夹添加到PATH中,导致像ifconfig这种只存在于sbin文件夹内的可执行文件就无法执行。因此我们要做的只是添加相应的PATH,这样就可以在未来直接执行sbin中的那些不需要root权限的程序,而不再需要使用sudo前缀。 系统环境的PATH配置文件在/etc/profile文件中,打开它,文件是这样的:
注意看这一段:
这一段就是写如果是用root用户,那么PATH是/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin这些路径;而如果是用非root用户,那么PATH是/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games这些路径。 第二个情况的路径我们可以看到没有包含sbin。为了让无论哪种登录情况都可以实现各种bin路径的访问,我们只需要将这个if判断换成如下代码,或者是在fi和 export PATH中添加如下代码就可以实现:
添加完后整个文件看起来是这样的:
保存文件,运行source /etc/profile重新加载一下,就可以看到ifconfig可以直接执行了。 接着我们来看看第二个问题,每一次sudo都需要使用密码的问题。 我们当前用户在sudo组中,因此可以获得sudo权限,似乎再在使用sudo命令时输入密码并没有增加额外的安全性,反而让操作变得十分繁琐。因此我们可以修改配置来实现免密码使用sudo。 网上的一系列教程都告诉我们要修改/etc/sudoers这个文件,但当我们打开这个文件后,可以看到明晃晃的一句话: 这是官方在教我们正确的打开方式。那我们就听官方的,进入这个文件夹,新建一个文件,名字随便起,然后在里面写入以下内容:
完成后使用sudo reboot重启,重启后发现sodo不再要求输入密码。至此,配置完成,可以开始愉快的玩耍了。 |
项目环境搭建
从这一期开始我们要正式开始做项目。项目的开发环境是python,Longan Pi中已经预先安装了Python 3.11。出于多用途使用考虑,我们最好给每一个项目新建一个虚拟环境,这样可以避免污染系统环境,同时避免了平台内多个项目的环境之间发生冲突。 要创建虚拟环境,我们要先安装python venv支持包。
安装好后,新建项目文件夹,在项目文件夹中创建虚拟python环境
运行完成后,我们用ls -l就可以看到文件夹下多出了个venv文件夹。这就是我们的虚拟环境。下面我们就要在这个虚拟环境中来安装一切项目所需的库文件,首先就是物体识别需要用到的YoloV8。 由于后续步骤比较费时,因此建议所有操作都在screen中完成,这样可以避免由于ssh掉线导致命令执行过程中断。
这个安装过程比较漫长,有部分库没有现成的whl,需要在本地编译。而其中psutil库在编译过程中可能由于缺少文件而报错。如果报错的话在报错信息中会提示需要通过apt来安装哪些库。我显示的错误信息如下: 一般情况下安装以下的库就可以解决问题。如果不行再去安装报错信息中显示的其他库。
安装好后,我们可以使用官方的测试命令来测试一下。
但不出意外的话这里就要出意外了。大概率这张图片我们无论如何都下载不下来。因此我们可以去随便百度张jpeg格式的照片,把命令中的照片链接替换为我们找的新照片。我测试使用的命令如下:
运行完成后,如果没有报错,会有识别结果显示出来: 我们可以发现当前文件夹下出现了一个叫runs的目录,识别的结果就存在这个目录中。我们接下来可以用exit命令退出ssh,再使用scp命令把识别后的图片下载到D盘(这里我感觉有些繁琐,不知有没有更好的方法在ssh已连接的状态下直接传送文件)
传输完成后,如果显示为以下识别结果,那么说明我们Yolo环境已经可以正常工作。 |
音频采集 实现项目的第一步,就是音频采集。但在查阅官方wiki后,并没有看到音频相关部分;在板子上使用arecord -l he aplay -l查看也都没有发现相关设备。 因此,音频的实现思路是先在pc上运行唤醒词识别,识别到后开始录音,录音结束后进行语音识别。 当pc端完成语音识别后,建立在Longan Pi上的FastAPI服务器将识别到的文本发送至Longan Pi,由Longan Pi完成后续一系列的步骤。 最后,GPT返回的文本经由TTS转化为语音后,再通过FastAPI返回给发起request的PC,PC接收到返回的音频后进行播放,完成整个对话流程。 先来看PC部分,如果要使用python播放或录制音频,我们需要使用到ffmpeg。先从官方GitHub下载编译好的weindows build压缩包,shared和非shared都可以,这两个版本的区别就是非shared将dll都编译在了可执行文件中。 下载完成后,解压出来,然后最关键的一部来了,ffmpeg的可执行文件都在bin中,需要手动将bin文件夹加入环境变量中。 添加好后,还需要在python中安装相应的包,我是用的python版本是 Python 3.11
首先,要根据环境噪音校准一下麦克风阈值,接下来开始采集。当音量超过阈值后还是录音,音量低于阈值一段时间后结束录音。随后将得到的音频传入语音识别模型转为文字,这里我使用的是google的模型:
运行一下,当terminal中出现“>说点什么:”后开始说话,随后就可以看到说话内容打印在terminal中。 当然了,大多数情况下,这个命令是无法执行的,原因是默认的google服务并没法直接连接。具体的解决方法在下一篇中我们会来详细聊聊。 在上面代码中使用r.adjust_for_ambient_noise(source)是为了根据环境情况自动设置阈值。当然,我们也可以自行进行设置,可以将其替换为下面的代码:
这三行代码的作用分别是关闭自动阈值调整,设置阈值,与设置音量低于阈值多少秒后触发停止说话。 而具体的阈值大小,可以通过energy = audioop.rms(buffer, source.SAMPLE_WIDTH)来得到。 |
FastAPI服务器搭建与TTS播放 在这一篇中我们需要回到Longan Pi,搭建FastAPI服务器,通过服务器来和PC通信。 先安装对应的库:
这是一种方法,unicorn作为非同步运行库用来运行fastapi。当然根据fastapi的官方文档,还有一种更简单的方式进行安装:
但是根据github中的requirement文件看,这种方式进行安装更多其他的扩展依赖,主要用于Pydantic和Starlette。如果没有需求的话可以用第一种方式进行安装。 接着新建一个python文件,写下以下代码:
这样就创建好了简单的web服务器,可以通过get方法传入一个名为question的参数。运行起来,输入http://127.0.0.1:8080/?question=电子发烧友可以用浏览器进行测试: PC端会通过这个question参数将识别到的语音转成文字传入;而在Longan Pi完成全部处理后,需要将文字转回语音返回给PC,那么这一步就需要用到TTS,文本转语音。我使用的是EDGE-TTS库,这个库使用非同步方法来处理流数据,刚好FastAPI也支持非同步方法。 一样的首先需要安装库:
安装完后,可以直接在终端输入命令来进行简单测试:
运行完成后如果看到如下输出说明运行成功,当前目录下也会出现生成好的语音文件。 下面编写代码,我们可以做个简单的测试,在Longan Pi上搭建Web服务器,收到get请求后将参数转化为语音,返回给客户;PC作为客户端,语音识别后将文字内容发送给Longan Pi,然后收到返回后播放返回语音。 Longan Pi 部分代码:
PC端代码:
其中PC端代码里的request get地址要改成Longan Pi的内网IP地址,PC与Longan Pi需要在同一个路由器下。 在语音识别部分,我们并没有使用官方的google在线方案,因为众所周知的原因无法使用。因此这里我们用了openai的离线方案whisper。需要在额外下载一个所需的库文件:
运行代码,不出意外的话,这里会报错: 分析一下报错就可以得出原因,虽然模型是本地离线运行的,但是如果本地没有对应的模型的话,会首先去下载模型,而模型下载又因为众所周知的原因失败了。那这里我们就要去手动解决一下。首先跟着报错信息找到库文件
在文件中我们可以清晰的找到每一个模型对应的下载地址: 以及模型保存的路径: 因为模型比较大,无法上传到william hill官网
,大家自行想办法把所需的模型下载下来,放到上面的路径中,再去重新运行,一切顺利的话,我们对着PC说话,很快就会听到我们的话被TTS复述回来。 |
图像采集与物体识别
上一篇中完成了所有音频相关的输入输出,先在要开始尝试视频的相关操作了。我们可以利用手机上的摄像头,将其变成一个网络摄像头,然后再在Longan Pi上获取图像,就可以完成图像的采集。 首先先在手机上下载相关app,android手机的话,去应用商城搜索IP Webcam,如果没有的话,我也把apk放在附件中,大家直接下载就可以。
ip-webcam-1-17-15-868-multiarch.rar
(13.41 MB, 下载次数: 0
将手机连接到与Longan Pi相同的路由器下,然后打开软件,点击下图位置开启服务: 服务开启后,就可以看到连接地址: 按照一般情况,这里使用opencv来获取视频流就可以很好的实现想要的效果。但实际测试下来,由于每次运行图像识别耗时非常长,导致取的图片都是缓存中的图片,而不是最新拍摄的图片,查询了很多方法都无法解决,因此最后选择另外一种方式,先从摄像头的web管理界面得到拍照的jpeg地址,然后使用request get方法请求照片,这样可以确保每次获得的图像都是最新图像。 使用浏览器通过手机上的链接进入后,我们可以看到下面有个照相的按钮,通过这个链接的地址,我们就可以得到从python中获取最新图像的地址。
通过以上代码,就可以得到所需的图像,接着使用我们一开始就部署好的YoloV8来进行图像识别,并把识别出的物品存到一个列表变量中:
将手机对准想要识别的场景,尝试运行一下,如果能看到如下输出,说明一切工作正常。 跟随输出的地址,可以找到识别后的图片: |
GPT接入
Github上有一个非常有名的开源项目,曾经还引来了不少争议,这个项目叫gpt4free。实际原理与poe wrapper相似,都是利用网络请求的方法从各个第三方平台的gpt接口来访问gpt。因此无需购买API KEY就可以直接使用。 但受限于国内的网络环境,大部分的第三方平台都无法访问,经过实测,这个库可能是唯一一个可以不通过特殊手段就可以直接访问到的GPT3.5 python api,但在访问的过程中由于会经理大量的失败重试过程,所以导致速度会比较慢,有时候还有一定概率访问不成功。 闲话说到这,接下来看看具体是怎么实现的。 首先使用pip安装库:
安装好后,我们可以写一个简单的对话机器人,来进行功能测试:
如果大家在测试时实在无法联网,那么代码中client.chat.completions.create函数有一个可选变量proxy,大家可以使用这个变量自行解决。 功能整合,完成项目 上面这步完成后,项目所需的所有功能模块就都已经实现了。接下来我们把他们放到一起去。首先先是Longan Pi上的代码。 代码中首先使用FastAPI创建了一个服务器,服务器得到请求后,先从webcam中获取图像,获取到后进行图像识别,识别完成后再和请求中的问题进行字符串拼接,形成输入GPT的提问。接下来与GPT交互,交互完成后使用edge TTS把GPT返回的文字转为语音,再将语音bytes返回给发起get请求的客户端。 完整代码如下:
PC端的代码分为了两块,一块是连续图像识别,并显示出来,好让我们可以实时观察到GPT“看”到了什么:
另一部分则是主程序部分,负责音频采集,识别,对Longan Pi发起请求,当收到回复的音频bytes后,对其进行播放。
至此,整个项目完成。 我拍了一段演示视频放在了下面,视频未做剪辑加速,可以让大家直观的感受到图像识别与GPT请求所需的时间。虽然比较慢,但整套流程能在Longan Pi这样一个低功耗的小巧linux平台跑起来,我已经觉得非常满意。 最后,将项目的源代码附上:
jarvis.rar
(13.41 MB, 下载次数: 0
219个成员聚集在这个小组
加入小组【Longan Pi 3H 开发板试用连载体验】给ChatGPT装上眼睛,并且还可以语音对话:7,图像采集与物体识别
1513 浏览 0 评论
【Longan Pi 3H 开发板试用连载体验】给ChatGPT装上眼睛,并且还可以语音对话:6,FastAPI服务器搭建与TTS播放
1449 浏览 0 评论
【Longan Pi 3H 开发板试用连载体验】给ChatGPT装上眼睛,并且还可以语音对话:5,音频采集
1210 浏览 0 评论
【Longan Pi 3H 开发板试用连载体验】给ChatGPT装上眼睛,并且还可以语音对话:4,项目开发环境搭建
1285 浏览 1 评论
【Longan Pi 3H 开发板试用连载体验】给ChatGPT装上眼睛,并且还可以语音对话:3,系统基础配置
1934 浏览 0 评论
【Longan Pi 3H 开发板试用连载体验】轻办公和直播开发研究
1603浏览 11评论
【Longan Pi 3H 开发板试用连载体验】给ChatGPT装上眼睛,还可以语音对话
2475浏览 7评论
【Longan Pi 3H 开发板试用连载体验】基于 Longan Pi 3H 开发板完成智能家居控制小型项目
2276浏览 6评论
【LicheeRV-Nano开发套件试用体验】【更新主贴】高频电力计算终端开发
1310浏览 4评论
【LicheeRV-Nano开发套件试用体验】+ 实现三麦克纳姆轮小车自主导航
1421浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 03:43 , Processed in 0.938652 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
