Github上有一个非常有名的开源项目,曾经还引来了不少争议,这个项目叫gpt4free。实际原理与poe wrapper相似,都是利用网络请求的方法从各个第三方平台的gpt接口来访问gpt。因此无需购买API KEY就可以直接使用。
但受限于国内的网络环境,大部分的第三方平台都无法访问,经过实测,这个库可能是唯一一个可以不通过特殊手段就可以直接访问到的GPT3.5 python api,但在访问的过程中由于会经理大量的失败重试过程,所以导致速度会比较慢,有时候还有一定概率访问不成功。
闲话说到这,接下来看看具体是怎么实现的。
首先使用pip安装库:
pip install -U g4f
安装好后,我们可以写一个简单的对话机器人,来进行功能测试:
from g4f.client import Client
client = Client()
messages = [{"role": "system", "content": "你是一名助手,你的任务是回答日常问题的解决方法,并提供有用的建议。"}]
while True:
content = input(">说点什么:")
messages.append({"role": "user", "content": content})
response = client.chat.completions.create(
model="gpt-3.5-turbo",
messages=messages,
messages.append({"role": response.choices[0].message.role, "content": response.choices[0].message.content})
gpt_reply = messages[-1]["content"]
print(f"GPT 回答:{gpt_reply}")
如果大家在测试时实在无法联网,那么代码中client.chat.completions.create函数有一个可选变量proxy,大家可以使用这个变量自行解决。
这一步完成后,项目所需的所有功能模块就都已经实现了。接下来我们把他们放到一起去。首先先是Longan Pi上的代码。
代码中首先使用FastAPI创建了一个服务器,服务器得到请求后,先从webcam中获取图像,获取到后进行图像识别,识别完成后再和请求中的问题进行字符串拼接,形成输入GPT的提问。接下来与GPT交互,交互完成后使用edge TTS把GPT返回的文字转为语音,再将语音bytes返回给发起get请求的客户端。
完整代码如下:
from fastapi import FastAPI
from fastapi.responses import Response
from PIL import Image
import requests
import io
from ultralytics import YOLO
import edge_tts
app = FastAPI()
model = YOLO('yolov8n.pt')
client = Client()
messages = [{"role": "system", "content": "你是一个人类助手,并且假设你拥有视力,可以看到东西。你的任务是根据user提供的你所看到的内容,回答user的问题。请在接下来的对话中隐藏你是计算机程序这件事,并且模仿的像一个具有视力的人类助手。不要提及你是一个语言模型,不要说提及你无法看到任何东西。"}]
@app.get("/")
async def mainapp(question):
# GET IMAGE
img_raw = requests.get("http://192.168.199.143:8080/photoaf.jpg").content
img = Image.open(io.BytesIO(img_raw))
# RECOGNITION
results = model.predict(source=img, stream=True)
for result in results:
detections = []
for box in result.boxes:
class_id = result.names[box.cls[0].item()]
cords = box.xyxy[0].tolist()
cords = [round(x) for x in cords]
confi = round(box.conf[0].item(), 2)
print("Object type:", class_id)
print("Coordinates:", cords)
print("Probability:", confi)
print("---")
detections.append({"name" : class_id, "cords" : cords, "conf" : confi})
# GET QUESTION
if detections:
lst = []
for i in detections:
lst.append(i["name"])
obj = ",".join(lst)
else:
obj = "什么都没有"
content = "假如你看到了你的面前有以下这些东西:" + obj + "。请用中文,以人类助手的身份回答这个问题:" + question
# GPT
messages=messages
# TTS
voices = await edge_tts.VoicesManager.create()
voices = voices.find(ShortName="zh-CN-XiaoyiNeural")
communicate = edge_tts.Communicate(gpt_reply, voices[0]["Name"])
out = bytes()
async for chunk in communicate.stream():
if chunk["type"] == "audio":
out += chunk["data"]
elif chunk["type"] == "WordBoundary":
pass
return Response(out, media_type="audio/mpeg")
if __name__ == "__main__":
import uvicorn
uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8080)
PC端的代码分为了两块,一块是连续图像识别,并显示出来,好让我们可以实时观察到GPT“看”到了什么:
import requests
import io
while True:
# GET IMAGE
img = Image.open(io.BytesIO(img_raw)).resize((1280, 720))
# RECOGNITION
results = model.predict(source=img, stream=True, conf=0.5, show=True)
detections = []
print("---")
另一部分则是主程序部分,负责音频采集,识别,对Longan Pi发起请求,当收到回复的音频bytes后,对其进行播放。
import speech_recognition as sr
import requests
from pydub import AudioSegment
from pydub.playback import play
import io
r = sr.Recognizer()
while True:
with sr.Microphone() as source:
r.dynamic_energy_threshold = False
r.adjust_for_ambient_noise(source)
print(">说点什么:")
audio_in = r.listen(source)
print("Processing...")
try:
text_input = r.recognize_whisper(audio_in, model="small", language="chinese")
print("You said: " + text_input)
except sr.UnknownValueError:
print("Whisper could not understand audio")
text_input = None
except sr.RequestError as _error:
print("Could not request results from Whisper")
print(_error)
text_input = None
if text_input:
reply = requests.get('http://192.168.199.124:8080?question=' + text_input).content
audio_out = AudioSegment.from_file(io.BytesIO(reply), format="mp3")
play(audio_out)
至此,整个项目完成。
我拍了一段演示视频放在了下面,视频未做剪辑加速,可以让大家直观的感受到图像识别与GPT请求所需的时间。虽然比较慢,但整套流程能在Longan Pi这样一个低功耗的小巧linux平台跑起来,我已经觉得非常满意。
最后,将项目的源代码附上:*附件:jarvis.rar
