电子发烧友william hill官网
系统设置2个任务,系统运行时出现一些异常现象,请问有没有遇到过?是什么原因引起的?
方式1:系统运行正常 void Task1_Task(void * pvParameters) { while(1) { vTaskDelay(500); //延时函数(任务调度) printf("Task1rn"); //串口打印 } } void Task2_Task(void * pvParameters) { while(1) { Delay_Ms(500); //延时函数(无任务调度) LED_TOGGLE; //LED闪烁(取反) } } 方式2:任务1正常,任务2没反应,LED不闪烁 void Task1_Task(void * pvParameters) { while(1) { Delay_Ms(500); //延时函数(无任务调度) printf("Task1rn"); //串口打印 } } void Task2_Task(void * pvParameters) { while(1) { vTaskDelay(500); //延时函数(任务调度) LED_TOGGLE; //LED闪烁(取反) } } 方式3:任务1正常,任务2没反应,LED不闪烁 void Task1_Task(void * pvParameters) { while(1) { Delay_Ms(500); //延时函数(无任务调度) printf("Task1rn"); //串口打印 } } void Task2_Task(void * pvParameters) { while(1) { Delay_Ms(500); //延时函数(无任务调度) LED_TOGGLE; //LED闪烁(取反) } } |
FreeRTOS任务调度异常的原因可能有多种,以下是一些可能的原因:
1. 任务优先级设置不当:如果任务1的优先级高于任务2,而任务1又是一个无限循环的任务,那么任务2可能永远无法运行,导致系统异常。 2. 任务运行时间过长:如果任务1运行时间过长,导致任务2无法及时运行,可能会引起系统异常。可以尝试对任务进行优化,减少运行时间,或者调整任务优先级。 3. 任务堆栈溢出:如果任务的堆栈大小设置不合适,任务可能会发生堆栈溢出,导致系统异常。可以尝试增大任务的堆栈大小。 4. 中断冲突:如果任务中的中断处理函数与系统中其他中断发生冲突,可能会导致系统异常。可以尝试禁用某些中断,或者对中断处理函数进行优化。 5. 资源竞争:如果任务1和任务2对共享资源进行争夺,可能会导致系统异常。可以尝试使用互斥锁或信号量来保护共享资源,避免资源竞争。 以上只是一些常见的原因,具体的问题需要根据实际情况进行分析和调试。可以通过观察系统的运行日志、使用调试工具或者检查代码逻辑来确定异常的原因。 |
1816 浏览 1 评论
1631 浏览 1 评论
1098 浏览 2 评论
739 浏览 2 评论
1691 浏览 2 评论
1950浏览 9评论
753浏览 4评论
585浏览 3评论
604浏览 3评论
568浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-29 20:41 , Processed in 0.827938 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
