使用cubeIDE配置完工程后,对printf进行了重映射,并且把例程中的syscalls.c也拷贝到了工程中,能够使用printf输出。但是如果加了FreeRTOS之后,在线程任务中printf不起作用,线程的其他功能正常,请教如何解决?
如果在FreeRTOS线程任务中无法使用printf,可能是因为printf是一个阻塞函数,会导致线程阻塞,从而影响其他线程的执行。为了解决这个问题,可以使用FreeRTOS提供的vTaskDelay函数进行延时,从而不会阻塞线程。
具体操作步骤如下: 1. 在工程中找到FreeRTOS线程任务所在的.c文件。 2. 在该文件中找到线程任务的函数,例如"void thread_task(void *args)"。 3. 在此函数中,首先添加一个适当的延时,例如vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100))。 4. 在延时之后再执行printf语句,例如printf("Hello Worldn")。 5. 重新编译和烧录代码。 6. 在串口终端中查看输出结果。 通过在线程任务中添加适当的延时,可以解决printf导致线程阻塞的问题,从而保证线程的正常执行。 |
1804 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1097 浏览 2 评论
736 浏览 2 评论
1686 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
748浏览 4评论
582浏览 3评论
604浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 21:22 , Processed in 0.818913 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
