我想了解 USB 设置。 我有一块威廉希尔官方网站
板,它的 USB 连接器与 PSOC5 的 DP 和 DM 引脚相连。 我复制了 USBFS 示例中的代码,它可以运行,但在试图检查配置时却挂起了。 这似乎是因为 Windows 10 电脑无法识别 USB 设备。 它在设备管理器中显示在"通用串行总线控制器" 下,显示为"未知 USB 设备(设备描述符请求失败)" 。 我不确定这是硬件问题还是软件问题。 各种文件似乎都表明,我必须为 USBFS 找到并安装一个特殊的 Windows 设备驱动程序。 我按照说明进行了安装,但当我选择 .inf 文件时,我收到了一条找不到兼容文件的信息。 (那是在尝试从设备管理器中的未知 USB 设备条目安装驱动程序时)。
一般来说,为什么需要特殊的设备驱动程序? 我想生产一种产品,为将其安装到 Windows 中的任何人创建一个 com 端口。 为什么 Ftdi 驱动程序无法工作? 有什么办法能让它们发挥作用吗? 但通过阅读,我完全不能确定这是驱动程序的问题。 |
FTDI驱动程序无法工作的原因可能有很多,以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 驱动程序不兼容:确保您安装的FTDI驱动程序与您的硬件和操作系统兼容。您可以访问FTDI官方网站下载最新的驱动程序。 2. 驱动程序未正确安装:尝试卸载当前的FTDI驱动程序,然后重新安装。确保在安装过程中遵循所有说明。 3. USB端口问题:尝试将设备连接到不同的USB端口,以排除USB端口故障的可能性。 4. 设备固件问题:检查您的设备固件是否为最新版本。如果有更新,请安装并重新尝试。 5. 硬件问题:如果可能,请尝试使用另一台计算机连接设备,以确定问题是否与您的计算机硬件有关。 6. 检查USB线缆:确保您使用的USB线缆没有损坏,并且与您的设备兼容。 7. 检查设备设置:确保您的设备设置正确,例如波特率、数据位、停止位等。 8. 检查代码:仔细检查您复制的USBFS示例代码,确保没有错误或遗漏。如果可能,请尝试使用其他示例代码或库。 9. 检查电源:确保您的设备电源稳定且充足,因为不稳定的电源可能会影响USB设备的正常工作。 10. 系统问题:如果您的Windows 10系统存在问题,可能会影响到USB设备的正常识别。尝试更新系统或执行系统故障排除。 如果以上方法都无法解决问题,您可能需要联系设备制造商或FTDI技术支持以获取更多帮助。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
417 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6874 浏览 2 评论
4129 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3657 浏览 9 评论
1252 浏览 8 评论
496浏览 2评论
297浏览 2评论
407浏览 2评论
6896浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
501浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 11:19 , Processed in 0.411647 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
