WIN10系统,VSCODE+idf插件开发环境,IDF版本4.2.1,python3.8.9,开发板为ESP32 WROOM,编译烧录ble中的GATT CLIENT 和SERVER例程后,整板频繁掉电加电,现象就是持续听到USB口设备移除声音,此时找不到COM口,用VSCODE无法继续烧录。最后采取摁住EN键,使用烧录工具整片擦除的办法解决。
同样使用VSCODE+插件,这两个例程在原来python3.5 IDF4.0环境下无任何问题。 PS:这个问题我不理解的地方,USB不是U转串芯片CP2101负责吗,供电威廉希尔官方网站 目测就是简单的ASM1117稳压芯片,就算是固件造成ESP32死机循环,是如何影响U转串芯片和威廉希尔官方网站 工作的???BUG这么诡异的吗??? |
从您的描述来看,这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 固件问题:您提到在IDF 4.2.1版本下出现了问题,而在IDF 4.0版本下没有问题。这可能是因为新版本的IDF有一些不兼容或者bug。您可以尝试回退到之前的版本,或者查找是否有相关的issue和解决方案。 2. USB转串口芯片问题:虽然USB转串口芯片(CP2101)通常不会受到固件的影响,但是有可能在某些情况下,固件的问题导致USB转串口芯片无法正常工作。您可以尝试更换一个USB转串口芯片,看看问题是否得到解决。 3. 供电问题:您提到使用了ASM1117稳压芯片,有可能供电不稳定或者电压不足导致ESP32频繁重启。您可以检查电源威廉希尔官方网站 是否正常,或者尝试更换一个电源模块。 4. 硬件问题:有可能是ESP32 WROOM模块本身存在问题,导致在某些情况下无法正常工作。您可以尝试更换一个ESP32 WROOM模块,看看问题是否得到解决。 5. VSCODE和idf插件问题:虽然这个问题可能性较小,但也不能完全排除。您可以尝试更新VSCODE和idf插件到最新版本,或者尝试使用其他开发环境(如Espressif的ESP-IDF开发环境)进行编译和烧录。 综上所述,您可以按照以下步骤进行排查: 1. 回退到之前的IDF版本,或者查找新版本的解决方案。 2. 更换USB转串口芯片。 3. 检查电源威廉希尔官方网站 ,或者更换电源模块。 4. 更换ESP32 WROOM模块。 5. 更新VSCODE和idf插件,或者尝试其他开发环境。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
321 浏览 0 评论
1178 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-27 20:14 , Processed in 0.793482 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
