日志如下:Code: Select all
MONITOR--port /dev/ttyS7 --baud 115200 --toolchain-prefix xtensa-esp32-elf- --make make --print_filterNamespace(baud=115200, elf_file=<_io.BufferedReader name='esp-idf-v3.3.1/examples/get-started/hello_world/build/hello-world.elf'>, eol='CR', make='make', port='/8', print_filter='', toolchain_prefix='xtensa-esp32-elf-')Serial(port='/8', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)--- idf_monitor on /8 115200 ------ Quit: Ctrl+] | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H --- 可以看出make传入的参数没有问题,经过进一步测试发现是 Makefile.projbuild中的如下代码造成:Code: Select all ifeq ("$(OS)","Windows_NT")# miniterm and idf_monitor both need a Windows Console PTY in order# to correctly handle user inputMONITOR_PYTHON := winpty $(PYTHON)endif 最后将这部分代码删除或改为如下即可: ifeq ("$(OS)","Windows_NT") # miniterm and idf_monitor both need a Windows Console PTY in order # to correctly handle user input #MONITOR_PYTHON := winpty $(PYTHON) #MONITOR_PYTHON := mintty $(PYTHON) MONITOR_PYTHON := $(PYTHON) endif |
从您提供的日志来看,这里有几个可能的原因导致 `make monitor` 命令出错:
1. 端口问题:日志中显示的端口是 `/dev/ttyS7`。请确保您的 ESP32 设备连接到了正确的串行端口。您可以使用 `ls /dev/tty*` 命令来查看所有可用的串行端口,并确保您使用的是正确的端口。 2. 波特率问题:日志中显示的波特率是 `115200`。请确保您的 ESP32 设备设置的波特率与此相符。如果波特率不匹配,您可能需要修改 `make monitor` 命令中的波特率参数。 3. 工具链前缀问题:日志中显示的工具链前缀是 `xtensa-esp32-elf-`。请确保您的 ESP32 工具链安装正确,并且路径设置正确。您可以在 `~/.espressif` 目录下查找 `xtensa-esp32-elf` 文件夹,以确保工具链已正确安装。 4. 打印过滤器问题:日志中显示的打印过滤器是空的(`print_filter=''`)。这可能不是问题的原因,但您可以在 `make monitor` 命令中添加 `--filter` 参数来指定要显示的日志级别,例如 `--filter=Info`。 5. 构建文件问题:日志中显示的构建文件路径是 `<_io.BufferedReader name='esp-idf-v3.3.1/examples/get-started/hello_world/build/hello-world.elf'>`。请确保您的项目路径正确,并且构建文件已成功生成。 综上所述,您需要检查端口、波特率、工具链前缀和项目路径等设置是否正确。如果问题仍然存在,请提供更详细的错误信息,以便进一步分析和解决问题。 |
443 浏览 1 评论
1424 浏览 1 评论
611浏览 6评论
508浏览 5评论
488浏览 5评论
491浏览 4评论
475浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-28 03:57 , Processed in 0.775149 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
