我正在使用 UDP 广播在两个ESP8266 (wemos) 之间进行通信。
作为测试,我只是从第一个设备发送 10 个字节,第二个设备只是回显它。 发送方在 200 毫秒延迟之前没有得到他的响应。 这种延迟可以解释吗?我需要配置什么吗? |
在这种情况下,延迟可能是由多种因素导致的。以下是一些建议和可能的原因:
1. **网络环境**:无线网络环境可能不稳定,导致数据包传输延迟。尝试在一个干扰较小的环境中进行测试。 2. **ESP8266性能**:ESP8266的处理能力有限,可能无法实时处理所有数据。确保代码优化,减少不必要的延迟。 3. **UDP广播特性**:UDP广播不保证数据包的顺序和可靠性。数据包可能会丢失或延迟。如果需要可靠的传输,可以考虑使用TCP协议。 4. **代码实现**:检查代码实现,确保没有逻辑错误或不必要的延迟。例如,确保发送和接收函数正确同步。 5. **ESP8266固件**:确保两个设备使用的是相同版本的固件,以避免兼容性问题。 6. **电源稳定性**:不稳定的电源可能会影响ESP8266的性能。确保设备连接到稳定的电源。 7. **配置参数**:检查ESP8266的配置参数,如传输速率、信道等,确保它们适合您的网络环境。 8. **软件库**:使用适合ESP8266的软件库,如ESP8266WiFi库,以确保通信的稳定性。 9. **调试信息**:在代码中添加调试信息,以便更好地了解通信过程中的延迟和问题。 10. **硬件问题**:检查ESP8266硬件,确保没有损坏或故障。 综上所述,延迟可能是由多种因素导致的。您可以尝试上述建议,以减少延迟并提高通信的稳定性。 |
435 浏览 1 评论
1300 浏览 1 评论
599浏览 6评论
498浏览 5评论
481浏览 5评论
481浏览 4评论
465浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-13 21:20 , Processed in 0.750631 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
