首先,我们来分析一下PGA855的工作原理和参数设置。
PGA855是一款可编程增益放大器,其增益可以通过外部电阻设置。在这个问题中,增益设置为1,即A2:A1=110,这意味着增益为1。输入信号是正负10V,1kHz的信号。 接下来,我们来讨论VS+、VS-、LVDD和LVSS的电压设置。 1. VS+:正电源电压 2. VS-:负电源电压 3. LVDD:正电源电压,用于模拟信号 4. LVSS:负电源电压,用于模拟信号 在这个问题中,输入信号的电压范围是正负10V,所以LVDD和LVSS的电压应该覆盖这个范围。同时,输出信号的电压范围是LVSS+0.5到LVDD-0.5。 现在我们来分析为什么设置为+-13V不行,而必须是+-13.5V才可以。 当你设置VS+和VS-为+-13V时,LVDD和LVSS的电压范围为0V到26V。然而,输入信号的电压范围是正负10V,这意味着输入信号的最大值是10V,最小值是-10V。在这种情况下,输出信号的电压范围将会是-10.5V到25.5V。这会导致输出信号超出LVDD和LVSS的电压范围,从而引起仿真问题。 当你设置VS+和VS-为+-13.5V时,LVDD和LVSS的电压范围为0V到27V。这时,输入信号的电压范围仍然在LVDD和LVSS的电压范围内,输出信号的电压范围将会是-10.5V到26.5V,这在LVDD和LVSS的电压范围内,因此仿真可以正常进行。 总结:为了确保PGA855正常工作,你需要确保输入信号和输出信号的电压范围在LVDD和LVSS的电压范围内。在这个问题中,设置VS+和VS-为+-13.5V是必要的,以确保输入信号和输出信号的电压范围在LVDD和LVSS的电压范围内。 |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
79浏览 29评论
273浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 07:53 , Processed in 0.899245 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
